Alt 04.03.2011, 13:30   #1
c_a
Standard 728i Wap wechseln ohne Kühler ausbau mgl.?
meine Wapu ist undicht. Muss ich zum Wechsel zwanghaft den Kühler ausbauen oder geht das auch ohne Ausbau und vorallendingen ohne Bühne.
Danke!
Alt 06.03.2011, 20:54   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Christian,
um den Kühlerausbau wirst Du wohl nicht herum kommen. Du hast kaum eine Chance die Pumpe so heraus zu kriegen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 20:58   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ja, ohne Bühne geht es aber der Kühler muß raus.
Beim kostet es mit Material 500,-€.
MfG Dimi
Alt 06.03.2011, 21:50   #4
c_a
Hallo!
Also es geht ohne Bühne und ohne Ausbau des Kühlers.
Kosten:
37,90€ für die Febi-Bilstein Wapu inkl. Versand
4,46€ für 1,5l Kühlmittelkonzentrat
Ablauf:
Motorhaube auf, kleine Haltestifte rechts und links an der Viscoabdeckung vorsichtig raus ziehen, Ausgleichsbehälter aushängen
Linksgewinde!!! 30er Schlüssel, kann auch 32 sein nehmen und den Viscolüfter abschrauben (geht ziemlich schwer ab, weil sich die Pumpe mit dreht)
Viscolüfter vorsichtig abschrauben und an den Kühler legen
mit dünnen Armen den Kühlschlauch sowie den Ausgleichsbehälter aushängen und die Abdeckung und den Lüfter raus ziehen, ziemlich fummelig, Kühler nicht beschädigen
Abdeckung der Spannrolle entfernen, Spannrolle lösen, Riemen abnehmen
Riemenscheibe mit Schraubenzieher an den Schrauben blockieren und abschrauben
Muttern der Wapu lösen, mit zwei Schrauben der Riememscheibe die Wapu vorsichtig raus drücken
O-Ring der neuen Wapu mit etwas Kühlflüssigkeit bestreichen
in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen
beide Entlüfterschrauben aufdrehen, Kreislauf befüllen, Schrauben zudrehen sobald Wasser raus kommt
Dauer ohne Anleitung ca. 2h, mit Anleitung in einer Stunde zu schaffen
Alt 07.03.2011, 00:35   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du bei der ganzen Aktion die empfindlichen Kühlerlamellen beschädigt?
Könnte ein Blech vor dem Kühler die Kühlerlamellen schützen?
Alt 07.03.2011, 00:48   #6
c_a
Keine Beschädigungen, eine Pappe ist aber sicher nicht schlecht.
E38-Teile: 728i Kühler gesucht! Mit Klima Jaques Suche... 1 16.06.2009 21:15
E38-Teile: Kühler 728i Automatik hendrik728i Suche... 0 05.04.2009 12:33
Motorraum: Kühler wechseln wie??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2007 13:28
Kombiausbau auch ohne Lenkraddemontage mgl Artos BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2003 21:19
Ausbau Kühler 750i E32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 05.11.2002 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
