IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.12.2010, 16:50
750i powered by ROTTALER2
Wie kann ich den Router aufrufen
Mir ist jetzt gesagt worden,dass mein Router nicht für Ausenstehende
gesperrt sei und man könne sich über W-LAN einklinken..... mein Problem
ist nun,wie rufe ich den Router auf und wie sperre ich ihn ??
Ich habe Windows xp, bin über Telekom im Netz und verwende entweder
den Internetexporer oder den Firefox Browser.
Mein Router nennt sich Speedport W 701 V
Viele Grüsse
Peter
19.12.2010, 16:59
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Peter,
dazu hast Du doch ein Handbuch bekommen. Da steht alles drin beschrieben.
Knuffel
19.12.2010, 17:05
Knuffel,dass ist scho soooo lange her und ich weiss leider nicht mehr,wo das
Handbuch gelandet ist.
Ich habe den Speedport auch gerade über google gefunden und habe dort
einiges nachgelesen, komme damit aber nicht so recht klar.
Für mich ist der unkomplizierteste Weg immer der, wenn mir ein Profi sagt......
ruf dies oder jenes auf.... jetzt klickst Du das an.....dann klickst Du dies an..... dann setzt Du ein Häkchen an dem Punkt....das wars...... nur so als
Beispiel geschrieben.
Viele Grüsse
Peter
19.12.2010, 17:27
Fahrzeug: BMW
Wie man den Router im Browser aufruft, sollte über Google heraus zu finden sein...
Wenn du dann im Menü drin bist, hast normalerweise irgendwo eine ganz einfache Frage, nach dem Motto "Router sperren" oder sowas...
19.12.2010, 19:15
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Versuchs mal damit
speedport.ip
mfG
Toan
19.12.2010, 19:38
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
wenn Du im Browser oben in der Adressleiste (ist die, in der immer das "http://www" steht) einfach die IP eingibst und dann mit "EINGABE" oder "RETURN" bestätigst, kommst Du in das Routermenü!
Es müßte eigentlich 192.168.1.2 oder 192.168.2.1 sein
Das sind die Standdard IP Adressen für die Heimbereich...sollte gehen!
Wenn nicht versuche mal die letzten beiden (1.2 oder 2.1) etwas zu ändern in 1.1 oder 2.2
Sag Bescheid ob ich Dir helfen konnte
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
19.12.2010, 20:43
Die Standard-IP Adresse des Routers ist 192.168.2.1 ( http://192.168.2.1).
Damit kannst Du ihn aufrufen.
19.12.2010, 21:38
Ja Danke, damit bin ich in das Programm des Routers rein gekommen.
Muss ich nun den Punkt...... WLAN - CLIENT - ZULASSUNG (MAC Filterung )
aufrufen ???
was mich wundert,dort sind zwei IP Adressen hinterlegt, ich habe aber weder
ein LAP TOP noch sonstiges,sondern arbeite nur mit dem PC ohne WLAN....
@ Nightflyer, ich bin im Programm zum Speed Port, vielen Dank.
Viele Grüsse
Peter
19.12.2010, 21:49
aufrufen ???
k.A., ich habe den Router nicht.
Aber wenn Du WLAN nicht verwendest, solltest Du es im Router ganz abschalten. Und Du solltest ein neues Passwort für den Router vergeben.
P.S. Abschalten des WLAN geht mittels "Taster" auf der Rückseite des Geräts
Geändert von RS744 (19.12.2010 um 22:16 Uhr).
19.12.2010, 22:42
Fahrzeug: S50B32
Das ist auf jeden Fall die sicherste Methode wenn WLAN nicht genutzt wird
MAC Filterung ist nicht unbedingt notwendig zumal sich MAC-Adressen fälschen lassen.
Soweit ich mich erinnere kann der Speedport auf "WPA-Verschlüsselung" für WLAN-Zugriff geschaltet werden. Der für den Zugriff auf dem PC erforderliche WPA-Key ist auf der Rückseite aufgedruckt.
