01.09.2010, 09:32
Fahrzeug: E38 735i 07.99
735i klingt nach einem Diesel!
bin neu hier, schon einiges gelesen, aber Probleme am Fahrzeug passen nicht 100%ig zu den bereits Thematisierten Problemen.
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen 735i vom 07.1999, dieses Fahrzeug wurde im Oktober letzten Jahres von mir erworben, die ersten 4 Monate wahren vollkommen ohne Probleme, dann fing es an,
höher werdener Spritverbrauch
und verzögerung beim schaltpunkt
Werkstattbesuch:
gemacht wurden VDD + neue Kerzen + Getriebeöl nachgefüllt
da seit den 200tkm anscheinend noch nie nachgeschaut wurde, lt. Werkstatt soll das Getriebe io sein nur sollte ich einen Ölwechsel an diesem vornehmen
leichte besserung
nun 2 Monate Später:
1. wenn Motor kalt ist klingt es nach ordentlich V8, kannte ich zuvor bei dem Wagen nicht
2. im leerlauf klingt er warme Motor nach einen Diesel nur sehr dezentes Nageln
als Maßnahme wegen punkt 1 und 2 Hatte ich das Motoröl gewechselt und einen neuen Luftfilter eingesetzt, was leider nix gebracht hat.
3. ist es mit dem Schaltpunkt schlimmer geworden und zusätzlich ist da ein Geräusch was an ein schleifen erinnert sehr gedämpft, man hört es beim leichten schleunigen, es fühlt sich an als ob eer schalten möchte aber probleme hat den gang zu wechseln. Hab mal richtig aus gas gedrückt da schaltet er dann prompt.
Termin bei ZF mitte September geplant, große Getriebe Wartung incl. Hinterachsdifferenzial,
Könnte meine Probleme mit der Getriebe Wartung weg sein?
Immerhin wollen die vom Wandler bis zur hinterachse warten.
Dankbar für eure hilfe
ein neues forums mitglied
01.09.2010, 09:51
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
rust der wagen ausm auspuff? mein eta is anfangs überfett gelaufen, das klang dann auch ganz schön mächtig...
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
01.09.2010, 10:52
Nee leider kommt kein schwarzer Rauch
01.09.2010, 14:45
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Hört sich an wie Hydrostössel! Lass mal jemand drüber hören!
Ebenso kommt die KEM in Frage!
01.09.2010, 18:34
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
du hast wohl mehrere probleme. die schaltpunkte können viele ursachen haben. lmm beeinflusst sowas auch. aber die getriebewartung wär erstmal nich verkehrt, weil sie bei den km eh längst fällig is. danach beobachte das weiter.
der dieselklang kommt von den vanos. da kannst du nur wenig gegen tun.
http://www.youtube.com/watch?v=yMsPEK-Nb3g
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
Geändert von BENNUS (01.09.2010 um 18:54 Uhr).
Grund: video eingefügt
01.09.2010, 22:50
Fahrzeug: Mercedes W203
Das sinsd die Vanos die so klingt
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
