13.06.2010, 13:42
V12-infiziert
Kurze Frage an alle mit einer Langversion und Schiebedach
BMW hat mir ja vor kurzem den Himmel ersetzt - nur ist der hinten nun runtergekommen, weil die Nasen den Himmel nicht in die Blechnasen eingerastet haben - somit kann alles wieder ausgebaut werden
Allerdings ist mir noch eine Sache aufgefallen, wo ich nicht weiß, ob das so normal ist:
Sitzt man hinten und legt die Hand auf den Himmelt (so kurz hinter dem Innenraumsensor) und drückt schwingend nach oben - "hängt" der Himmel da so durch? Bei der Kurzversion kann man das auch, aber da "hängt" das ganze nicht so durch (jetzt mehrere mal ausprobiert). Kann aber halt mit der Kurzversion zusammenhängen....
Optisch ist da nichts zu sehen, aber ich kan den Himmel ein ganzes Stück nach oben drücken und er "knallt" dann gegen die Dachhaut. Klar, wegen dem Schiebedach ist da auf jeden Fall ein Zwischenraum, denn der Deckel muss ja irgendwo hin
Allerdings knackt da auch irgendwas, wenn ich das Schiebedach ganz auf fahre im letzten Viertel.
Ich kann im TIS aber nicht erkennen, wo der Himmel noch fixiert sein soll - meines Wissens nach ist der Himmel nur über die Sonnenblenden, die Angstgriffe, dem Rahmen ums Schiebedach und halt hinten über die Nasen fixiert.
Gibt es da sonst noch was? Will morgen den Laden Kackfort in Münster gerne mit entsprechendem Wissen sprengen
13.06.2010, 13:58
Undercover Mitglied
Mit "Schrauben" ist der Himmel an den von dir genannten Stellen fixiert.
Darüberhinaus klemmt der Himmel sowohl über der B- und C- Säulenverkleidung, als auch über den Türen unter der Dichtung.
An der Heckscheibe wird der Himmel quasi "eingehakt" und nach vorne gezogen.
Wenn der Himmel richtig sitzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der durchhängt. Das Material ist ziemlich steif/fest.
Dabei sein ist alles!
13.06.2010, 16:54
Fahrzeug: E38 750iL '01
also bei mir haengt nix durch weder vorne hinten rechts noch links.
Sven
13.06.2010, 21:29
V12-infiziert
Ich denke, Du hast es nicht richtig verstanden, wie ich das meinte
Optisch hängt da auch nix durch...aber man kan halt den Himmel nach oben gegen die Dachhaut drücken und da ist meiner Meinung nach ein recht großer Abstand zwischen - auf jeden Fall mehr als bei den Kurzversionen.
Das kann aber halt auch schnell täuschen...
Allerdings ist der Himmel nicht nur hinten nicht eingegeklemmt, sondern auch nen Stück zu weit vorne - C-Säulenverkleidungen und Himmel schließen nicht bündig ab, sondern der Himmel ist nen Stückchen dahinter...
13.06.2010, 21:54
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Morgen mittag kann ich dir sagen wie es bei mir ist, wenn das noch reicht.
hab ihn leider gerade nicht da stehen, der alte
13.06.2010, 22:42
V12-infiziert
Wäre super - ich denke, dass es morgen eh erstmal zu einem kleinen Scharmützel kommen wird, wodurch der Servicebereich dem Boden gleich gemacht wird.
Und das bedeutet eh F o l g e t e r m i n
13.06.2010, 22:51
Fahrzeug: E38 750iL (12.95)
So habe auch mal geschaut, war neugierig ob da irgend etwas rumschlabbert
Nö  das ist alles fest. Wehe dem der was böses denkt
meiner ist ein 12/95 mit nun 219000km rund.
In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existente Individualität deiner Person.
(Auf Deutsch: Ich liebe dich!)
13.06.2010, 22:56
V12-infiziert
Was meinst Du mit fest - und vor allem wo?
13.06.2010, 22:58
Genießer
gerade habe ich mir das bei meinem Langen mal näher angeschaut: nein, das fühlt sich eigentlich recht fest an.
Auf Höhe der Haltegriffe ist wohl eine Strebe (wo der Raum für das Schiebedach endet), da kann man den Himmel bis ans Blech drücken, aber von "knallen" kann da nicht die Rede sein, man kann es mit Druck eben bis zum Blech schaffen. Vor den Griffen bis zum Sensor komme ich nicht bis zum Blech durch.
Bei mir knackt nichts.
Nach allem, was ich so gelesen habe, dürfte Dir das nicht allzu schwer fallen...
Good Luck!
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
13.06.2010, 23:00
An den beschrieben Stellen ist er fest. kann nicht hoch drücken.
mach mal n Foto wie das bei mir aus sieht.
