12.06.2010, 21:34
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Benzintank mit Dellen + Benzingeruch
Hallo Leute,
habe heute zu meinem Problem schon ausgiebig die Suchfunktion im Forum bemüht und jede Menge Beiträge gelesen. Über die Eingabe "Benzingeruch" fand ich Vieles. Dort erschienen etliche Beiträge über klopfende Geräusche, Risse und Benzingerüche. Diese Geräusche sind bei mir nicht. Gut möglich, dass mein Tank diese Schadensphase schon hinter sich hat. Was ich immer wieder feststelle, dass sind starke Spritgerüche nach dem ersten Kaltstart des Motors, welche über die arbeitende Lüftung in den Innenraum kommen. Das hält dann ca. 30 Sek. an und tritt nicht wieder auf. Hier wird mein Freundlicher wohl recht haben, wenn er sagt, dass es das Beste sei, die Benzinleitungen komplett auszuwechseln, dann herrscht Ruhe. Letztlich fuhr ich nach dem Kaltstart nur ca. 300 Meter und musste dann noch mal in den Kofferraum. Dabei fielen mir auch dort extreme Spritgerüche auf. Als mein Dicker, 750i, mal auf der Hebebühne thronte, was Anderes macht er zur Zeit sowieso nicht, stellte ich fest, dass der Tank rechts und links zwei große Dellen aufweist. Schrammen, vom eventuellen Aufsetzen, sind jedoch nicht zu erkennen. Es sieht eher aus, als wenn einer der Vorbesitzer dort mal die Aufnahmen der Hebebühne falsch angesetzt hätte. Meine Frage an Euch lautet nun: Kann es sein, dass durch das häufig beschriebene Tankentlüftungsproblem, der Unterdruck im Tank so groß wird, dass derartige Dellen am Tankboden entstehen? Hatte jemand von Euch mit einem Tankentlüftungsproblem auch Dellen im Tankboden?
Ich danke Euch!
Grüße aus Leipzig von
René / 750i_E38
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
12.06.2010, 21:52
V12-infiziert
Jap, die Dellen könne vom entstehenden Unterdruck entstehen - das Ploppen kommt dann, wenn er sich wieder entspannt...was irgendwann halt nicht mehr so ist.
Die ganzen benzinleitungen zu wechseln, ist etwas übertrieben - man sollte doch erst nach der Ursache genau schauen und dann ggf. wechseln.
Evtl. ist Dein Tank auch schon gerissen, aber das würdest Du eigentlich merken.
Rest haste ja schon über die Suche sicher gelesen.
13.06.2010, 09:04
V12 Enterprise IL
So sehe ich das natürlich auch. Aber mein Freundlicher ist halt auf Umsatz getrimmt und da ist es doch wesentlich lukrativer, wenn ich für ca. 200,- € gleich mal alle Benzinschläuche auswechsle. Ich werde erstmal schauen, ob ich das Leck nicht selber finde und dann kann ich mich noch immer für den Weg in die Werkstatt entscheiden. Von oben ist leider nichts zu sehen. Der Geruch kommt aus dem Bereich der Innenseite / Motorraum vom linken, vorderen Radhaus. Eventuell ist es von unten besser zu lokalisieren. Danke für die Infos. Wenn ich mal wieder auf der Hebebühne bin, dann mache ich von den beiden Dellen Fotos und stelle die hier ein.
René / 750i_E38
13.06.2010, 09:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Noch ein Tipp für Zwischendurch:
Tanke den Dicken am frühen Morgen richtig voll und dann stell ihn mitten in die Sonne. Beginnt er Hinten (um/am Kofferraum; Radhaus Fahrerseite) nach Sprit zu riechen, dass du glaubst er läuft aus, dann den Tankdeckel aufmachen.
Wenn zuviel Sprit getankt ist, dehnt sich der ja in der Sonne aus und drückt dir die Dellen aus dem Tank und reißt vielleicht auch noch.
Ploppt es beim aufmachen des Tankdeckel, dann funktioniert deine Tankendlüftung dennoch und wurde gerade mit Benzin eingesaut.
Dann den Dicken etwas leerer fahren, oder im Schatten parken.
Wenn die Tankendlüftung nicht funktioniert und der Tankdeckel nicht offen gelasen wird, wo ist dann eigentlich die nächste Schwachstelle, ausser dem Tank selbst?
13.06.2010, 11:54
V12 Enterprise IL
Hallo Rubin,
So weit, so gut. Bis zu diesem Punkt kann ich Dir folgen.
Auch das kann ich noch nachvollziehen. Wenn dadurch die Dellen aus dem Tank gedrückt würden, so wäre dies natürlich prima. Dass der Tank aber reißt, das möchte ich natürlich nicht!
Wenn es beim aufmachen des Tankdeckels ploppt, dann funktioniert meine Tankentlüftung noch? Hier komme ich nicht ganz mit und stehe auf dem Schlauch. Ich dachte immer es sollte beim öffnen des Tankdeckels weder plopp noch zisch machen, da die Tankentlüftung dazu da ist, einen Druckausgleich im Tank zu schaffen? Das sehe ich aber bestimmt falsch, denn dann würde diese Einrichtung ja Tankbelüftung heißen. Einen Augenblick mal, denk, grübel und studier........? Da habe ich doch gestern in der SuFu einen interessanten Artikel gelesen. Such, such und nochmals such .......! Gefunden !!!
Zitat von powermac2004
hi
hier ne kleine info zur tankentlüftung beim e38, da ja einige auch das problem mit dem tankploppen haben.
Tankentlüftung bei Modellen mit Katalysator:
Die Entlüftungsleitung des Kraftstofftanks ist mit einem Aktivkohlefilter verbunden, in welchem die im Tank entstehenden Kraftstoffdämpfe gesammelt werden. Der Aktivkohlefilter ist über eine weitere Leitung mit dem Luftsammler verbunden. In dieser Leitung befindet sich ein Tankentlüftungsventil.
Ist das Tankentlüftungsventil geöffnet, so wird durch den im Luftsammler herrschenden Unterdruck über den Aktivkohlefilter Frischluft angesaugt. Die Frischluft spült den im Filter gesammelten Kraftstoff aus und führt ihn dem Motor zur Verbrennung zu.
Da dieses zusätzlich zugeführte Gemisch die Verbrennung in starkem Maße beeinflußt, besteht das Tankentlüftungsventil aus einem elektrisch steuerbaren Ventil. Im stromlosen Zustand ist das Tankentlüftungsventil geschlossen.
Nach dem Start beginnt die erste Spülphase in der das Tankentlütungsventil für eine Dauer von ca. 6 Minuten (348 Sekunden) angesteuert wird. Danach ist das Ventil für 100 Sekunden geschlossen um die Grundadaption durchzuführen. Ist die Grundadaption erfolgreich abgeschlossen, so ist die folgende Spülphase 90 Minuten (5400 Sekunden) lang. Andernfalls erfolgt eine weitere kurze Spülphase (ca. 6 Minuten). Um die Grundadaption erfolgreich abzuschließen, muß der Motor im Leerlauf und im Teillastbetrieb laufen.
gruß christian
Diese Erklärung sollte es doch treffen.
Wenn nicht, dann bitte ich um Ergänzung oder Richtigstellung!
Ich danke Dir und allen Anderen!
René / 750i_E38
Geändert von 750i_E38 (13.06.2010 um 12:11 Uhr).
Grund: Textergänzung
13.06.2010, 12:08
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Hallo Freunde des betreuten Gleitens,
Also das mit dem 30 Sekunden Spritgeruch ist bei den 8er schon immer bekannt. Dort waren es zu 99% immer die Benzinleitungen an der Motorseite zur Spritzwand hin. Dort sind es 4 Schlauchschellen die im Lauf der Jahre einfach "nachgelassen" haben. Ist aber sehr sehr eng und man sollte schon über etwas Schraubergeschick verfügen. 2 von 4 waren es eigentlich immer die locker waren. Dies gilt jedoch nur wenn der Benzingeruch von vorne und dann direkt über die Frischluft ins Wagen innere gelangt. Beim Tank würde ich voll machen und auf jeden Fall mal sehen ob dort irgendwas ausläuft.
Ich tippe trotzdem auf die vorderen Leitungen, dafür spricht das es sehr schnell und dann gleich wieder weg ist. Mit der Wärme des Motors dehnen sich die Schlächue und sind dann mehr oder weniger wieder Dicht.
Gruß aus München
Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
Hybrid-Darstellung
