Alt 11.01.2010, 21:58   #1
ameisenkoepfer
Fahrzeug: E38-728iA (1995)
Standard Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun?
Hz, an meinem 95ér 728 ist jetzt die Benzinpumpe kaputt gegangen, und kurz vorher habe ich noch einmal voll getankt. Beim Ausbau der Pumpe läuft Sprit in den Innenraum. Das Benzin über dne Einfüllstutzen abzusaugen klappt wegen der Sicherung nicht, auch den Tank mit Kompressor unter Druck zu setzen, damit der Sprit über den Anschluss an der Pumpe herausgedrückt wird klappt nicht. hat da noch jemand eine Idee, wie ich etwas Benzin ablassen kann?
ameisenkoepfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tank Probleme (Benzinpumpe) jenki BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2015 10:23
Staub- und Schmutzdichtung (rotes Silikon) zerbröselt im Tank rafft Benzinpumpe dahin 730i BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2009 12:55
Ich krieg den Tank net voll.. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2009 12:20
Tank voll = Leistung weg!? Hugomat BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2004 06:32
Benzinpumpe Defekt !!! Forti BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2003 05:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
