Alt 02.07.2009, 23:54   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Welches Diff passt an welche Motorkombination
mädels, ich brauch mal kollektive BRAINpower.
Ich würde gerne wissen welches Differential bei meinem 3.5 Liter M62 mit automatik passt. ich habe mal ein bischen geforscht, und es gibt folgende diffs:
735 = 3.15 - kurzes 3.46
740 = 2.93 - kurzes 3.15
750 = 2.81 - kurzes gibts hier wohl nicht.
So beim 750 steht flansch 102mm, und beim 735 steht da 94mm - beim 740 steht da mal nütschts.
Da ich schon länger mit dem gedanken spiele die langstrecken qualitäten von meinem warp antrieb zu steigern, wollte ich eigentlich ein fuffy diff einbauen - glaub aber das könnte ich vergessen. Ich glaub es würde der lebensdauer aller motor komponenten dienlich sein wenn die rpm´s auf meinen langstrecken, 500 zähler niedriger wären.
So ich kenne mich so garnicht aus mit dem ausrechnen der rpm bei verschiedenen übersetzungen - und passt ein 740iger 2.93 diff von einem M62 ohne weiters an meinen 735er M62 ?
Beschleunigungswerte sind mir schnuppe.. ich will dahin gleiten mit 150-180.
Meine kombination z.zt hat bei 150 (laut freigeschalteten BC) ziemlic genau 3000 rpm. bei 180 sinds 3500, und bei 200 knapp 4000
Wie würde sich das bei den verschiedenen Diffs verändern? Oder ist das eh nicht empfehlens wert, weil der wandler dann in rauch auf geht, oder ein riss im zeit raum gefüge entsteht?
thx for your help!
Welches Diff. kann ich nehmen 730i 23.3.1988e32 BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2009 11:26
Passt das Diff vom Fuffie beim 740? Chevyman BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2007 09:09
passt 4.27 Diff. in 750iL anstatt 3.64? Erich BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2004 05:12
Fahrwerk: Passt E39M5 Diff-Sperre in HAG cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2004 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
