Alt 22.06.2009, 14:07   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Leistungsverlust im Fuffi
heute ist mir wieder mal was passiert mit meinem Fuffi!
Dazu aber folgende Story im voraus:
Ich war am Samstag beim Geiger Otto in Fischerdorf und hab meinen Fuffi mal durchchecken lassen!
Dabei sind wir draufgekommen, dass eine Lambda nicht mehr regelt!
Also gleich hier im Forum zwei Lambdas organisiert, sind aber noch nicht eingebaut
In der Zwischenzeit habe ich meine Batterie aufgeladen, da die nach langer Standzeit schon etwas fertig war und bei mir wahrscheinlich deswegen immer, denn seit sie geladen ist, kommt es nicht mehr, das Getriebenotprogramm aktiviert worden ist.
Heute starte ich den Motor und klemme das Ladegerät ab und fahre zwei Meter aus der Halle raus, um das Heizungssystem zu desinfizieren und Geruchs-zu-neutralisieren!
Dabei läuft er einige Minuten im Stand und nachdem ich fertig war, wollte ich noch eine Runde fahren und siehe da, er hat nur noch halbe Leistung, wenn überhaupt.
Auch der Motor hat sich geschüttelt!
Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine Bank abgeschaltet worden, weil er im Notprogramm läuft!
Kann das von der Lambda kommen, weil die nur auf einer Seite defekt ist und er bei der Messung am Samstag 4,5% CO hatte?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 14:46   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zuviel CO deutet aber eher auf den LMM hin...lese mal den FS aus, wobei trotzdem die Lambdasonde drin stehen kann (Regelgrenze) und nix vom LMM!
Alt 22.06.2009, 14:54   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Uah, das kommt mir so bekannt vor...
Check mal die Kabel von den Zündspulen zu den Verteilern.
So fings bei mir auch an....
Alt 22.06.2009, 14:57   #4
looser9
@lexmaul
Eine Lambda hat gar nicht mehr geregelt, während die andere immer schön brav rauf und runter gegangen ist!
Die LMMs glaub ich, hat der Vorbesitzer neu machen lassen!
Könnte man aber doch ganz einfach testen oder...einfach LMMs abstecken und dann CO-Tester hinten rein!
Dann sollte man es wissen oder?
@red.dragon
Wie kann ich die am besten checken?
mfg Ludwig
Alt 22.06.2009, 14:59   #5
The Stig
Some say...
Einfach mal abziehen, und die Kontakte auf beiden Seiten ansehen.
Evtl. mal mit nem Ohmmeter durchmessen.
So fings bei mir an, und dann hatt ich echte Hudelei bis das alles wieder lief.
Ursächlich war wohl ein verschlissener Verteilerläufer.
Gas-Antrieb: Leistungsverlust BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 21:18
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 08:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 11:56
Motorraum: Leistungsverlust !!! Mekked BMW 7er, Modell E38 8 08.10.2004 07:21
Leistungsverlust! Erdal BMW 7er, Modell E32 17 25.06.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
