Alt 29.06.2003, 01:19   #1
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Original geschrieben von SZille
Hallo , ich bin der neue in der Runde, habe mir gerade einen 740 i zugelegt.
Meine Frage: kann mann an das " Soundsystem 4 x Tür " ( Kein DSP, ) noch zusatzverstärker für Subwoofer anschließen ??? Wenn ja, gibt es dafür einen Schaltplan o.ä .
Kann man das Navi updaten ??? Die Männerstimme, welche mir den Weg erklären will ist einfach nur übel !
Woher bekommt mann eine aktuelle CD für das Navi ?
Danke im Voraus für die hoffendlich vielen Infos.
@Szille
hi. somit hast Du wohl das Standardsystem drin. Mehr zu dem Thema liest Du
Interner Link) HIER
Und bezüglich des Schaltplans benötigst Du nur folgende Info:
(notwendige Anschlüsse am Radio, bzw. Kabelbelegung)
Lautsprecher Vorn Links + Pol Farbe: Gelb / Rot
Lautsprecher Vorn Rechts + Pol Farbe: Blau / Rot
Lautsprecher Vorn Links - Pol Farbe: Gelb / Braun
Lautsprecher Vorn Rechts - Pol Farbe: Blau / Braun
Lautsprecher Hinten Links + Pol Farbe: Gelb / Lila
Lautsprecher Hinten Rechts + Pol Farbe: Blau / Lila
Lautsprecher Hinten Links - Pol Farbe: Gelb / Grau
Lautsprecher Hinten Rechts - Pol Farbe: Blau / Grau
und den Pol Nr. 16 - Schaltsignal für Verstärker (Farbe Weiss)
Aber vorsicht... solltest Du einen Verstärker hinten links haben (beim CD-Wechsler)
dann musst Du nicht ein Cinchkabel (wie im obigen Artikel beschrieben) bis nach
vorne zum Radio verlegen. Dann kannst Du es direkt abgreifen. Achte aber darauf,
falls es ein High-Level Signal ist, das dein Verstärker das auch verträgt. Ansonsten
ist der Converter notwendig.
Viel Spaß beim Einbauen...
NCNMUC :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 21:46   #2
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Musik im E 38 / Navi ...
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 22:27   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hallo SZille,
herzlich willkommen im Forum!
Bitte such doch mal im E38-Forum - beide von Dir angesprochenen Themen sind dort mehrfach erschöpfend behandlet worden. Die Suchfunktion bringt einen da auch weiter.
Ach ja - und Du hast (vermutlich aus Versehen) in der falschen Rubrik geposted.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 22:31   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo L7,
danke für den Hinweis. Jetzt passt es.
12 Zylinder
Alt 30.06.2003, 09:22   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Willkommen im besten 7er-Forum.
Navi als solches kannst Du nicht updaten. Wenn Dein Bimmer (welches Baujahr?) mit MK1 ausgerüstet ist, dann bleibt Dir die Feldwebel Goofy erhalten. MK2 und MK2i haben eine - angenehmere - Frauenstimme. Erst ab MK3 kann man, so viel ich weiss, zwischen beiden wählen.
Abhilfe schafft nur ein neuer Navi-Rechner. Vor- und Nachteile (Kosten, Aufwand etc.) sind hier im Forum in diversen Threads hinterlegt.
Die aktuelle Navi-CD überlässt Dir Dein freundlicher BMW-Händler für einen Unkostenbeitrag von etwa 150,- €. Die vorherigen Versionen gibt es relativ günstig bei Ebay. Von Selbstgebrannten ist abzuraten, da sie nicht immer störungsfrei funktionieren. Ausserdem hält sich in diesem Zusammenhang hartnäckig das Gerücht, dass sie den Rechner lahmlegen können. Ob das stimmt, weiss ich nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 30.06.2003, 11:04   #6
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Hallo , ich bin der neue in der Runde. . .
. . .Kann man das Navi updaten ??? . . .
Willkommen im Forum !
Alles zum Navi-Umbau findest Du Interner Link) hier
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
