Hallo erstmal an alle,
Ich hab vor ein Par Tagen ein M-Lenkrad mit ein stufigem Airbag ergattert, und gleich eingebaut. Aber seit dem hab ich auch das Problem mit der Lenkung. Der Dicke läuft zwar gerade aus und Lenkrad steht grade, aber wen ich rechts einschlage hab ich 2,5 Umdrehungen ohne widerstand und nach links aber nur 1,5. Danach kommt ein sanfter wiedererstand, es würde zwar weiter gehen aber man hat das Gefühl gleich bricht was wen ich weiter links dreh
Bin echt Rat los und hab auch schon das Forum durchforstet, ohne erfolg.
Hoff auf eure Erfahrung und mithilfe.
PS: zum umbau: beim einbauen hab ich schon drauf geachtet, dass der obere weiße stift an der Lenkung zwischen den zwei Aussparungen im Schleifring steht !
BMW: Brüste Müssen Wackeln
Die Zahl Jener , die mich mal können ,erhöht sich von Tag zu Tag.
