Alt 14.01.2009, 21:18   #1
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Standard ausbau navi-rechner?
hallo,
da ich bei mir den cd-wechsler einbauen möcht, muss ich ja die seitenverkleidung im kofferaum rausnehmen, was ja den ausbau des navi rechners erfordert, denke ich.
wie kriege ich den navi-rechner raus?
muss ich auf irgendetwas achten?
wenn der echner raus ist, kann ich dann die verkleidung einfach so abnehmen?
schonmal danke für eure hilfe.
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 21:21   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
demontagebügel für iso-radios links und rechts in die löcher stecken und entriegeln- dann einfach den rechner nach vorne rausziehen, stecker lösen..
der schwarzen plastikrahmen rund ums navi rausklipsen... fertig
Kai
Alt 14.01.2009, 21:31   #3
wurschtinger
die verkleidung ist rechts nochmal mit zwei plastikspreiznieten befestigt - bei diesen den mittleren Stift bspw. mit einem Seitenschneider rausziehen, dann geht die verkleidung runter - allerdings ist sie oben zwischen dem metallbügel(wo der magnet von der äußeren klappe einrastet) und dem Blech des Kofferraums ein bisschen eingezwickt. Vorsichtiges ziehen löst sie aber.
wurschtinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 21:41   #4
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...und solltest du es danach auch wieder einbauen und nutzen wollen, würde ich unbedingt Interner Link) dies hier berücksichtigen.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 21:43   #5
KaiMüller
das sind (bei mir zumidnest) keine spreizneiten sondern plastikschrauben... kann man zerstörungsfrei demontieren
Kai
Alt 14.01.2009, 22:01   #6
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
danke schonmal soweit.
ist es eigentlich unbedingt nötig die batterie abzuklemmen?
Alt 14.01.2009, 22:04   #7
KaiMüller
nö- beim abstöpseln nur drauf achten, daß die rote led am navi aus ist (links vom laufwerk)... cd vorher rausnehmen schadet auch nix
Ki
Alt 14.01.2009, 22:07   #8
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
alles klar. danke!!!
Alt 14.01.2009, 22:17   #9
wurschtinger
Kai
sorry, du hast natürlich recht....
Max
BMW E65 E66 DVD Navi Navigationsrechner Navi Rechner AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 10:56
Navi-Rechner schlaechter666 Suche... 1 01.01.2007 16:21
E38-Teile: Navi-Rechner MK 4 alfa7 Suche... 0 09.07.2006 18:09
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
