02.01.2009, 14:20
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
Ich brauche einen neuen Turbo!!
Hi, nach langem Gebange hat main Turbo wohl jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Mein Mechaniker meint es wären die Lager im Turbo.
Der Turbo geht nach den 300 ersten metern fahrt nicht mehr. Kommt dann manchmal stotterhaft zurück für wenige sekunden. Aber meistens fahr ich mit rund 70PS!!
Ein runderneuerter kostet etwa 700€.
Kennt jemand eine Adresse wo ich einen Turbo billiger finde, muss auch kein neuer sein.
Worauf muss ich beim einbau achten? Muss ich was am Steuergerät umstellen, usw.
Vielen Dank, kam
P.S: 725tds, 06.97, 187TKm
02.01.2009, 14:28
Ah ja, noch was:
Kann mir jemand die Teilenummer des Turbos sagen
Vielen Dank
02.01.2009, 14:40
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von kamadee
Ah ja, noch was:
Vielen Dank
schau mal hier.... Turbolader mit schmierung
tubrolader warten gibt es im netz ein paar firmen die das ganze anbieten.
die rep der Lager kostet auch gleich mal 250-300 Euros.......
hier aus Deutschland einer mal..... http://www.motair.de/
könnte dir in österreich ein paar mehr nennen
in der bucht werden relativ billige, gewartete turbos angeboten.
René
02.01.2009, 14:40
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
02.01.2009, 14:52
Vielen Dank, kam
Servus!
AGR-Ventil mal ausgebaut und sauber gemacht? Könnte mir denken, dass der Hund mitunter auch hier begraben liegt.
Cheers!
Alexander
02.01.2009, 23:00
the real freak since 2002
Hallo ...
Ich persönlich halte von instandgesetzten Ladern wenig - wenn es aus Kostengründen umbedingt ein instandgesetzter Lader sein muss, achte umbedingt das es ein Spezialist ist, wo der Lader überholt wurde und kein instandgesetzter/überholter Lader, der auf dem Küchentisch wieder flott gemacht wurde ...
Sollte der TDS einen VTG Lader haben, ist die Instandsetzung des Laders sowieso nicht möglich bzw. nicht empfehlenswert - ein seriöses Unternehmen würde auch einen VGT Lader nicht Instandsetzen bzw. eine Instandsetzung nicht anbieten ...
Nimm am besten einen neuen, oder austausch Lader mit seriöser Historie bzw. verlässlichen Angaben zur Laufleistung - nur so hast du auf längere Zeit Ruhe ...
Das der Lader bei kalter Maschine noch etwas Druck aufbaut, ist normal - bei zähem Öl kann der Lader mit dem Öldrück bzw. Ölstrom mit angetrieben werden, sobal das Öl aber dünnflüssiger wird, dreht der Verdichter/Rotor nicht mehr, dies kann zB. durch defekte Lager erfolgen, da der Verdichter/Rotor mit defektem Lager nicht frei laufen kann, oder durch Spiel sich im Gehäuse verkanntet ...
Vor dem Einbau eines neuen, austausch, oder instandgesetzten Laders, solltes du umbedingt den Ladeluftkühler, alle zu und Rückleitungen (Motoröl und Luft) von innen reinigen (Bremsenreiniger geht da am besten), Motoröl erneuern, da durch den defekten Lager Spähne in den Ölkreislauf kommen können ...
Soweit mein Wissen und Erfahrungen zum Thema ...
Gruß ...
@freak
03.01.2009, 00:21
WER BILLIG KAUFT KAUFT ZWEIMAL
Ich habe einen Renomierten Betrieb an der Hand der die Lader überholt und Garantie drauf gibt wie BMW auch und der ist wesentlich günstiger als der freundliche.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
