![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.11.2008, 18:10
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Hydraulikblock wechseln,Bremsen entlüften
Wenn ich den Hydroblock wechsel muss ich dann auf besondere sachen beim entlüften der bremse achten oder wer hat da einen Tip ![Ja](images/smilies/yes.gif)
18.11.2008, 23:57
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Ja, das kein Luft drinnen bleibt! ![lol](images/smilies/lol.gif) ![Spin](images/smilies/spin.gif)
Mfg ChubbyChucker
19.11.2008, 00:01
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich meine das man die bremse mit der längsten bremsleitung zuerst entlüften soll. also hr zuerst, dann hl, vr, vl. jedenfalls mach ich es so immer.
19.11.2008, 17:33
ok werde ich machen danke schon mal
19.11.2008, 20:04
Bei BMW gibts bei DIS ein Service Menü womit du den Hdyroblock ansteuerst zum entlüften.
20.11.2008, 16:23
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Verstehe ich das richtig ? Entlüftet wird per DIS ??
* BMW E38-FL *
20.11.2008, 20:30
Ich weiss nicht ob man es muss, aber wie gesagt es gibt diese funktion und bei mir wurde dies gemacht, versuch es doch erst ohne und falls es Probleme gibt lässt du es halt machen.
21.11.2008, 11:50
Bremsen entlüften
Alle moderneren 7er mit ABS ASC+T DSC und was auch immer in die Bremsanlage eingreift müssen zwingend von oben (über den Vorratsbehälter) mit entsprechendem Gerät entlüftet werden. Plastikschlauch in Colaflasche und einer betätigt das Bremspedal ist absolut out.
Wenn dann noch Hydrauliksteuerblöcke geschaltet werden müssen ohnehin.
Ist natürlich problematisch mit "defekter" Bremsanblage zum Freundlichen zu fahren aber da muss er wohl hin.
Am E30 wechsle ich die Flüssigkeit auch noch mit Entlüftungsgerät aber am E32/38/65 ...
21.11.2008, 11:56
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ich hab immer noch einen Plastikschlauch in einer Flasche, aber entlüfte ebenso oben über ein entsprechendes Gerät mit Druckluftanschluss
Bzgl. dem DSC-STG habe ich mir auch schon Gedanken gemacht...mal schauen, wie ich es in ein paar Monaten mache.
Wahrscheinlich sofort per Diagnose - kein Bock das zweimal zu machen.
21.11.2008, 13:06
Fahrzeug: -
I**A hat die Option, den ABS/ASC/DSC-Block in den Entlüftungsmodus zu schalten ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
"No worries." - Rincewind
