Alt 07.09.2009, 17:20   #71
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
... Flashlube oder ähnliche Wundermittel sind bei allen E38-Motoren unnötig.
Bei Ford gabs irgendwann 'mal 'ne Sonderausstattung "Motor mit härterem Ventilsitz".
Alt 07.09.2009, 22:55   #72
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von lpg730 Beitrag anzeigen
Wichtig ist das Flashlupe was für das schmieren der ventilschäfte zuständig ist
Die Ventilschäfte bekommen Motoröl als Schmiermittel....Flashlube ist bei BMW Motoren so unnötig wie die schwarzen Wuckerln zwischen den Zehen wenn man abends die Socken auszieht
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 08:35   #73
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
ich hab mich schon gewundert weil mein flashlupe tank wie neu aussah da hat noch keiner was eingekippt!
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 11:53   #74
RS744
Benutzerbild von RS744
Du auch nicht? Dann scheinst Du es ja unbewußt richtig gemacht zu haben.
Wie paßt das aber denn zu dieser Aussage von Dir?
Zitat von lpg73
Wichtig ist das Flashlube was für das schmieren der ventilschäfte zuständig ist
Alt 08.09.2009, 12:27   #75
lpg730
mein jetziges auto hat ja dieses flashlupe habe mir ja auch schon ne flasche bestellt scheinbar umsonnst wenn ich das ier so lese
Alt 08.09.2009, 13:22   #76
amnat
† August 2024
Pssst : lu·brica·tion s Schmieren n.
Alt 08.09.2009, 14:35   #77
rednose
Benutzerbild von rednose
Ich schmeiss' mich weg...
Alt 08.09.2009, 14:48   #78
lpg730
dann kann ich ja mein flashlupe behälter ausbauen so spar ich noch paar gram gewicht der ist so schon schwer genug
Alt 14.11.2009, 20:17   #79
amnat
† August 2024
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
... aus dem aktuellen AutoGas Journal 08/09 2009 zitiert eine andere Darstellung zu den Temperaturen im LPG-Betrieb:
"Autogas verbrennt im Motor schneller als Benzin", erläutert Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, "dadurch ist sein Wirkungsgrad höher." Im oberen Totpunkt des Zylinders sei die Brennlaumladung einen ganz kurzen Moment heißer als beim Benzinbetrieb. "Die Phase überhöhter Temperatur im Brennraum beträgt etwa 2-3 Millisekunden pro Arbeitsspiel", macht Heinze die Dimension deutlich. Anschließend expandiert das Gemisch aber wieder und kühlt dabei ab - mit dem Effekt, daß das Abgas sogar eine geringere Temperatur hat als bei Benzin. ...
Diese zwei hervorragenden Beiträge der offensichtlichen Fachleute kann man für Autogas portieren:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1305244-post682.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1305851-post684.html
Das ist kongruent mit meinem bisher gesammelten theoretischen Wissen.
Inspektion II - Bitte um Euren Rat! dvalin BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2007 16:37
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 19:10
Bräuchte noch mal einen Rat Carmen BMW 7er, Modell E38 20 31.01.2005 11:20
Hab 5er geerbt - bräuchte euren Rat bitte JPM Autos allgemein 12 26.09.2004 22:29
Lackschäden, bitte um euren Rat richy BMW 7er, Modell E38 17 09.11.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
