Alt 05.02.2015, 15:31   #51
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den schwarzen Schalter bekommst du nicht raus! Es seiden du machst den Griff kaputt... Der ist da mit dieser kleinen Niete befestigt...
Den weißen musst du nur aushaken...
Alt 05.02.2015, 15:44   #52
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den schwarzen Knopf,reindrücken,dann kanst die Plastikstange aushängen.
Alt 05.02.2015, 16:09   #53
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Den schwarzen Schalter bekommst du nicht raus! Es seiden du machst den Griff kaputt... Der ist da mit dieser kleinen Niete befestigt...Den weißen musst du nur aushaken...
kann man rausdruecken, wenn man den komplett zerlegen will
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schal...ml#post2081067
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schal...ml#post2082932
Alt 05.02.2015, 16:24   #54
Ich e32
Fahrzeug: 120d
ok wusst ich net
Alt 12.06.2024, 21:18   #55
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Hallo Dansker und Gandalf,
und alle anderen die es interessiert
Ich habe bei meinem alten Lederknauf den Stift mit einer Spitzzange in mehreren kleinen Schritten herausziehen können. Der Stift bewegt sich gut stramm aus dem Drücker. Anschließend das gleiche beim Holzgriff.
Auf den angehängten Bildern sieht man die Details zu den Gummis.
Das schwarze Gummi aus dem Holzgriff ist wie ein angelutschtes, klebriges Lakritz und hat fast keine Rückstellkraft.
Das gelbliche Gummi aus dem Ledergriff ist trocken und kräftig (guter Jahrgang 11-1992 )
Dann habe ich zum Vergleich von dem EPDM eine Scheibe abgeschnitten, 20x20x10mm, und in den Holzgriff gesteckt. Vom gefühlten Kraftaufwand ist es dem gelblichen Gummi gleich. Man muß nur beide Gummi´s richtig tief in den Drücker schieben und darauf achten das er hinter dieser Nase anliegt.
Bei der Montage des Stiftes habe ich den Drücker ganz eingedrückt, mit einer Pinzette den Stift von außen durch den Schlitz geführt. Mit der Spitzzange durch die Schalthebelbohrung festgehalten, Pinzette fallen lassen und dann den Drücker langsam gelöst bis der Stift die Drückerbohrung fasst und wieder mit mehreren drehenden Druckbewegungen eingedrückt. Es ist ein mittlerer Kraftaufwand und geht recht stramm wieder rein. Von selber fällt der nicht raus!
Das EPDM habe ich im Ledergriff montiert. Fühlt sich drucktechnisch wie original an.
@gandalf: Wenn Du das EPDM als Gummiersatz ausprobieren willst, dann schick mir eine U2U
maxvolker
Ich kann bestätigen dass es so Funktioniert.
Ich bin über Google auf diese Anleitung gestoßen.
Hatte es am Holzgriff in 10Minuten erledigt.
Der Ledergriff den ich noch habe wird auch noch repariert und eingelagert
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2024, 00:27   #56
es gibt doch seit Jahren eine detaillierte, bebilderte Anleitung auf meiner Seite
Austausch/Reparatur Wahlhebelschalter BMW E32, E34, E36
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://twrite.org/shogunnew/files/B...%20DE%20EN.pdf
Alt 13.06.2024, 06:11   #57
ossi730v8
Hab ich auch gefunden, allerdings hat es mir am Handy nur die erste Seite angezeigt.
Karosserie: Anhängerkupplung abbauen, wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2011 10:02
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Wie Handschuhfach abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 04.11.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
