Alt 31.01.2008, 17:54   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Schalter Kofferraum in Schaltleiste Mittelkonsole verlegen
hallo,
würde gerne den schalter für den kofferraum unten im fahrerfussraum neben den rolloschalter in die schaltleiste der mittelkonsole verlegen,bzw einen zweitschalter parallel dazu schalten,sodass man beide benutzen kann.ist das möglich?
das bücken und im dunklen rumsuchen nach dem schalter ist doch machmal recht lästig
da ich noch drei schalterplätze in der schaltleiste frei hab wär das doch ne alternative.
was muss ich genau machen?
reicht es neue kabel zur schalterleiste der mittelkonsole zu ziehen,die dann bei dem schalter im fahrerfussraum dazugeklemmt werden?
wie viele kabel sind es?
danke schon mal an alle
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 18:16   #2
white7
Eleganz im weißem Kleid
Benutzerbild von white7
Fahrzeug: E38-740iA(10.00)
also wie ich das weiß,ist es ein zwei-poliger Stecker im Fußraum für Kofferraum.Du kannst Kabel verlegen und noch einen parallel anklemmen,das geht.(arbeite selber bei BMW)
Gruß Roman
white7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 18:21   #3
BMWe38
super dank dir. dann werde ich mal am wochenende gucken wie ich die kabel verlege.
gruß
benny
Alt 31.01.2008, 18:26   #4
white7
Bitte bitte
Alt 31.01.2008, 22:09   #5
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn du Erfolg hast, kannst ja mal das Ergebnis bebildern. Da wäre ich auch dran interessiert. Auf die einfache Lösung für das Gesuche hät ich auch selber kommen können.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 00:27   #6
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Wäre auch Interessiert :-)
Sind die Einbaugrößen der Schalter kompatibel?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 15:43   #7
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hallo erstmal
dieses Thema klinkt sehr interessant. Ich habe mir gestern mühe gegeben und habe es versucht zu machen.
Bei mir sieht es grad so aus, muss noch Kabel zerlegen und mit Leder überziehen.
Gruß Murat
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (24,4 KB, 385x aufgerufen)
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 16:10   #8
berndbraun
Hast du den vorhandenen Schalter einfach in die Mitte verlegt ?
oder hast du parallel Betrieb ?
Alt 03.02.2008, 16:23   #9
murat735
Nein es ist nicht Parallel sondern es sind 2 separate Schalter. Und das Kabel verlege ich dann Morgen.
Gruß Murat
Alt 03.02.2008, 19:04   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
...Bei mir sieht es grad so aus, muss noch Kabel zerlegen und mit Leder überziehen.
Ist das wirklich der Gleiche Schalter wie der im Fußraum
Dann werf ich meinen EDC-Schalter raus (nur blind drin) und mach den AHK-Kopf rein.
Da ich AutomatischeKofferraumKlappe (=AHK) hab - isses interessant - ich werde aber ein Kabel von hinten nach Vorne legen. Dann geht auf und zu von Vorne - wobei ich brauch ja nen 2fach Taster, so wie der Alte vom Heckrollo...
Schalter für Zentralverriegelung in Mittelkonsole eddi79 BMW 7er, Modell E38 4 27.09.2006 17:06
Elektrik: kabel in den kofferraum verlegen? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 18:07
Innenraum: Heckrollo - Schalter in Mittelkonsole hpcaesar BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2005 16:52
Suche Schalter Mittelkonsole behrchen Suche... 2 09.03.2005 17:01
Schalter in Facelift-Mittelkonsole chatfuchs BMW 7er, Modell E32 8 01.08.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
