27.04.2006, 17:19
#41
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
doppelpost! wer war das? sorry ;-)
27.04.2006, 17:20
#42
Blondinenbändiger
Zitat von hebby
Mindestens gleich gut, vielleicht sogar besser; einziger Nachteil ist, das Du keine Alben/Ordner bilden kannst zum schnelleren Zugriff auf bestimmte Titel. Deshalb empfehle ich die 128er Cards für verschiedene Genres, wie swing, jazz, pop, Schlager, Oper oder wie auch immer. Dann die card rein, die mir gerade am liebsten ist und laß laufen (Mucke wie Bimmer.....  ). Übrigens reicht eine 128 für ca. 3,5 Stunden WMA-files, das ist doch schon klasse?!!
hallo hebby,
also mindestens so gut.Prima!
klar, hab ich kapiert, keine schubladen/verzeichnisse anlegen sondern durchblättern aller titel im abgelegten hauptverzeichnis. ist ja auch kein problem.
wenn meine ar 264- digisette auch im kassettenlaufwerk dann mal ne speicherkarte und nicht mehr nur den internen speicher erkennt, wie macht sich das denn bemerkbar? bzw. wie ansteuern? wechsel über autoreverse oder wie?
als konvertierprogramm mit stapelverarbeitung eine empfehlung hättest?
grüsse und danke
27.04.2006, 19:51
#43
Zitat von M3-Cabrio
hallo hebby,
grüsse und danke
Also, wenn das Gerät die Speicherkarte erkennt, koppelt er sozusagen den internen Speicher mit dem Kartenspeicher hintereinander zusammen. Du brauchst dann nichts weiter zu tun und das Gerät spielt nacheinander die beiden Speicher ab und beginnt dann wieder von vorn. Einen Tip für ein Konvertierungsprogramm habe ich leider nicht, da ich keine mp3-files habe, sondern nur WMA-files. Vielleicht kann jemand anderes eine Empfehlung beisteuern?
27.04.2006, 20:15
#44
Blondinenbändiger
hallo hebby,
ok danke, dann weiss ich schon mal bescheid zum abspielen.
zur software:
habe heut schon mal in einer pc-zeitung eins für 20.- gefunden, welches sich sogar an die rechte maustaste im explorer zum konvertieren von stapeldateien
direkt hängen soll, z.b. von mp3 in wma mit auswahl quellverzeichnis bzw. zielverzeichnis direkt auf sticks konvertierend; laut beschreibung.
es heisst 1 klick MP3 von data becker.
grüsse
27.04.2006, 20:17
#45
Zitat von M3-Cabrio
hallo hebby,
zur software:
grüsse
Aha,,,,Danke, berichte mal wie es sich in der Praxis bewährt.
29.04.2006, 18:48
#46
Blondinenbändiger
Zitat von hebby
Abhilfe: Im eingeschalteten Zustand die Karte 2-3mm herausziehen und wieder eindrücken!
hallo,
ok das klappt jetzt auch mit einer speicherkarte 64mb RS MMC DV.
eine 512er ist ja grad erst im zulauf nächste woche und eine 256er checke ich morgen.sind alles rs-mmc-dv-karten wegen der kompatibilität zum nokia 6630.
stimmt,erst spielt die digisette den internen speicher und dann die mmc ab, bzw. man
blättert zurück in die andere richtung vor das 1. lied vom internen speicher auf die karte.
mal sehen wies heut nacht im bmw-kassettenrekorder ankommt nach erfolgtem justieren wie zuvor beschrieben, schon mal bei anreise aufn diskofox-dancefloor die blondinen einzustimmen *ggg
grüsse
danke
