14.10.2004, 09:53
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse
Hallo Forumianer,
ich fahre einen 750i E32, (Bj. 1991, hat 197000 km gelaufen) der nun auf E2 umgerüstet werden sollte. Nun hat man in der Werkstatt festgestellt, dass der Motor im Kurbelwellengehäuse einen so hohen Druck aufbaut, dass das Öl durch die Ventildeckeldichtung gedrückt wird. Ich habe die Dichtungen austauschen und die Kunststoffflansche der Ansaugbrücken erneuern lassen, hat aber nichts genutzt, außer dass ich ca. 1000 EURO in den Sand gesetzt habe.
Wenn ich bei laufendem Motor den Ölstab herausziehe, wird das Motoröl in einer hohen Fontäne herausgedrückt. Erstaunlicherweise läuft der Motor absolut sauber, hat Leistung ohne Ende, keine Probleme bei Kalt- oder Warmstart. Absolut nichts, was darauf schließen lässt, dass etwas nicht in Ordnung ist, bis auf den Ölverlust.
Nun würde mich interessieren, ob hier schon einmal jemand so etwas bei seinem 750i erlebt hat, und wenn ja, was war das Problem und wie wurde der Schaden behoben? Mein Schrauber vermutet, das eventuell ein Kolbenring defekt, ein Kolben ausgeschlagen sei, o.Ä, dass der Druck, der bei der Zündung im Zylinderraum entsteht, zum Teil am Kolben vorbei in das Kurbelwellengehäuse gedrückt wird. Beim für die Reparatur notwendigem Aufwand hieße das, dass der Motor nicht reparierenswürdig ist.
Ich hänge sehr an meinem guten Stück und mag ihn nicht als Ersatzteilträger verkaufen. Im Moment macht sich bei mir pure Verzweiflung breit.
Ich hoffe, hier hat jemand einen Rat für mich.
Vorab vielen Dank aus Dortmund
Thomas.
14.10.2004, 10:01
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
zu Hoher Öldruck
Hallo Thomas,
da du berichtest, dass der Motor nach wir vor ruhig und sauber läuft wird kein Kolbenring defekt sein.
Ich vermute dass die Ölpumpe defekt ist, da diese auch ein sogenanntes Öldruckventil enthält.
Dadurch entsteht ein zu hoher Druckaufbau im Kurbelwellengehäuse, und das Öl drückt durch alle möglichen Öffnungen.
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Ölpumpe erneuern und ich bin mir (FAST) sicher, dass dein Problem erledigt ist.
MFG
PeterM.
14.10.2004, 10:10
Hallo Peter,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich wäre heilfroh wenn es das wäre.
Kann man prüfen, ob die Ölpumpe defekt ist, oder muss ich erst die neue einbauen lassen, um zu erfahren, ob es das wirklich war? Hast Du eventuell auch noch eine Ahnung zu den Kosten der Reparatur, oder kann ich das eventuell selbst machen?
Thomas
14.10.2004, 10:14
Fahrzeug: BMW 750i
Für mich hört sich das so an, als gäbe es eine Verbindung zwischen einem der Brennräume und dem Kurbelgehäuse (oder einem Oelkanal). Wie sonst, sollte ein solch hoher Innendruck entstehen? Das wäre dann eigentlich nur über die Kopfdichtung möglich.
Wurde die Kompression auf allen Zylindern geprüft? Wenn ein Zylinder ausfällt, merkst du es kaum.
Gerhard
14.10.2004, 10:27
Verbindung
Hallo Gerhard,
das ist ja auch das, was mein Schrauber vermutet. Die Kompression wurde nicht gemessen, da eigentlich eine ganz andere Sache anstand und erst nach der Reparatur der Ventildeckeldichtung im Rahmen der ASU für die Umrüstung auf E2 der zu hohe Öldruck bemerkt wurde. Leider bedeutet bei dem Motor schon das Wechseln der Zündkerzen Stress ohne Ende (ca. 2,5 Std. Arbeitszeit), also Kompression messen ebenso. Ich selbst bin nicht gerade der begnadete Schrauber, und habe auch nicht die Geräte dafür. Ich muss daher darauf achten, dass mir die Reparaturkosten nicht aus dem Ruder laufen, schließlich ist mein "Fauchi", auch wenn ich ihn sehr liebe, immerhin schon 13 Jahre alt.
Dennoch, danke für Deine Antwort. Ich werde es in Erwägung ziehen.
Thomas.
14.10.2004, 10:42
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Versteh mit bitte nicht falsch, aber welcher Druck ist jetzt zu hoch?
Der im KGH, der Dir "das Öl durch die Ventildeckeldichtung drückt" oder
der Öldruck im Motor?
MB
14.10.2004, 10:48
Druck
Hallo MB,
der Druck, der das Öl durch die Dichtung presst. Wenn ich bei laufendem Motor den Öleinfüllstutzen öffne, entweicht ein Luftüberdruck, ohne dass sich am Laufverhalten des Motors etwas ändert. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn der Öldruck zu hoch wäre. Wie gesagt, ich bin kein Schrauber. Kannst Du mir sagen, wie ich den Unterschied erkenne?
Thomas
14.10.2004, 12:47
Fahrzeug: BMW 750i
Um einen Kompressionstest wirst du letzten Endes nicht herumkommen, er liefert die einzig einigermassen verlässliche Aussage.
Behelfsmässig würde ich erst mal mit der isolierten Kombizange nacheinander die Zündkabel von den beiden Zündverteilern ziehen, und die Motorreaktion genau beobachten. Also immer ein Kabel ab, sehen ob die Drehzahl sich kurz ändert, dann das Kabel wieder drauf, und dann das nächste Kabel.
Dabei kannst du auch am geöffneten Öleinfüllstutzen hören, ob sich das Geräusch daraus ändert. Wenn über eine defekte Kopfdichtung direkt Druck vom Brennraum in das Kurbelgehäuse gedrückt wird, wird man es hören, wenn von diesem Brennraum die Zündung weggenommen wird.
Ist aber nur ein erster Test, verlässlicher wäre der Kompressionstest.
Gerhard
14.10.2004, 14:51
Kompressionstest.
Hallo Gerhard,
also zunächst will ich mal sagen, dass ich es Klasse finde, dass Ihr alle hier versucht mir mit Rat zur Seite zu stehen.
Ich werde zunächst mal Deinen Rat mit dem entfernen der Zündleitungen beherzigen und als alternative den Kompressionstest ins Auge fassen. Wie gesagt, die letzte Kerzenwechselaktion hat mich 2,5 bis 3 Stunden Zeit gekostet. Heißt in der Werkstatt 'ne Menge Kohle für Arbeitsstunden.
Thomas.
Hybrid-Darstellung
