23.08.2021, 12:44
#41
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Kleines Update in Kurzfassung: Alles Scheiße.
Habe nun heute endlich mal wieder nach meiner Lady geschaut. Heißt Batterie frisch geladen wieder eingebaut, so lies sich dann auch die Alarmanlage wie gewohnt abstellen.^^ Habe dann auch den Kaltlaufregler mal abgeklemmt, also direkt am KLR den unteren Schlauch ab, eine 8er Schraube rein gedreht und noch Isolierband drum. Das Loch bzw. den Anschluss am Regler ebenfalls mit Klebeband umwickelt. Das Ergebnis, er lief noch schlechter. Schon im Stand sehr unruhig und kam kaum über die 500 Umdrehungen. Bin damit auch mal die Straße hochgefahren, habe am Ende aber gleich wieder gewendet.
Was mir vorher aber schon auffielt, neben dem Umstand, dass der blöde Warnblinker nicht mehr ausgeht, scheint das Leerlaufregelventil permanent Strom zu bekommen. Jedenfalls klackert es ununterbrochen und lies sich nur durch Stecker ziehen zum Schweigen zu bringen.
Da ich jetzt auch mal Dinge machen kann, für die das Auto nicht mehr bewegt werden kann, gehe ich jetzt erst mal der ganzen Elektrik hinterher. Hatte sämtliche Sicherungen und Relais mal gezogen, manches war da wirklich leicht korrodiert, vereinzelte Relais gar etwas schwarz an den Kontakten zum Gehäuse hin. Also reinigen, durchmessen, Sicherungen einmal komplett neu, die Steuermodule als Ersatz und zum Tauschen besorgen und vielleicht in diesem Rutsch auch mal nach ca. 20 Jahren mal das Heizschwert richten. Lust komm raus, du bist umzingelt.
Beiläufig werde ich mir einen dieser Nebeldinger bei eBay kaufen und mal auf die Suche nach Fehlluft gehen. Ich denke, dass irgendwo Luft gezogen wird. Jedenfalls geht mein Motor direkt aus, wenn ich den Öleinfülldeckel aufdrehe, was so sicher nicht ganz richtig ist?!
Gut Ding will Weile.
23.08.2021, 13:45
#42
Sicher ist das bei dem richtig das der dann sehr unrund läuft und dadurch fast oder ganz ausgeht. Der Motor bekommt dann so richtig schön viel Falschluft.
23.08.2021, 13:54
#43
Ok. Unrunden lauf hätte ich ja wirklich erwartet, aber das er direkt aus geht, als hätte ich die Zündung aus gemacht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich guck trotzdem mal nach Fehlluft, Schaden tut das sicher nicht. Die meisten Schläuche dürften so alt wie das Auto sein.
23.08.2021, 14:20
#44
Schau auch mal nach der Dichtung vom Öldeckel. Gerne ist auch das Gummi am Ölmessstab undicht oder der O-Ring vom Rohr wo es in den Block geht.
04.09.2021, 11:39
#46
@uli07
Recht hast du, die kleinen Dinger werden sicher oft vergessen. Neuer Öleinfülldeckel liegt hier schon, die O-Ringe muss ich noch besorgen. Obwohl ich sagen muss, das meine Gummis im Motorraum alle noch recht geschmeidig aussehen, ganz im Gegensatz zu meinen Türgummis.
@Erich
Danke Erich, das werde ich mir im Winter mal genauer ansehen. Für den Moment hatte ich mir aufgrund deines Beitrages im Forum, schon ein neues gebrauchtes bestellt, was auch funktioniert.
Zwischenbilanz. Neues bebrauchtes Crashdinges drin, neues Leerlaufregelventil der günstigen Sorte von eBay und der Wagen läuft im Leerlauf wieder stabil bei seinen ca.700 Umdrehungen. Kein Schwanken, für mich gefühlt kein Schütteln. Dennoch hat es an meinem alten Problem kaum etwas verbessert. Nach 5 Kilometer fängt er an zu spucken. Beschleunigung ist nach wie vor vermindert da, sobald man aber das Gaspedal mal etwas ordentlicher tritt, weigert er sich. Das geht durch alle Drehzahlbereiche, wird aber mit den gefahrenen Metern fühlbar besser bis es nach etwa 1 oder 1,5 Kilometern ganz weg ist.
Ein Problem was ich definitiv sehe, ist die Ansteuerung des Leerlaufregelventils. Das Ding hat nämlich noch immer Dauerstrom. Heißt sobald ich die Batterie anklemme, klickert oder rasselt das Teil.
Ich ging hier von einem Fehler des Leerlaufregelventiles aus, nach genauerer Betrachtung macht das aber eher keinen Sinn. Scheint mir ja mehr oder weniger ein simpler Motor zu sein. Also wird es wohl die Ansteuerung sein, von der ich nicht weiß, woher die kommt. Kann es sein, dass hier jetzt das schon mal erwähnte Motorsteuergerät ins Spiel kommt? Und würde das auch mein Problem erklären? Der Fehler ist ja so stringent reproduzierbar, dass ich Falschluft nicht wirklich für die Hauptursache halte. Kaltlaufregler habe ich etwas dilettantisch abgeklemmt, da kommt es ja primär erst mal auf ab an.
Trivialinfo, sind die Motorsteuergeräte verschiedener Generationen untereinander kompatibel? Also wenn ich beispielsweise 1.2 drin habe, kann ich bedenkenlos 1.3 einsetzen?
Noch eine Frage. Mein altes originales Leerlaufregelventil ist innen voller Ruß, also tiefschwarz. Ist das normal?
Nachtrag: Motorsteuergerätefrage habe ich schon gefunden, ist also kompatibel.
https://www.7-forum.com/forum/showth...rsteuerger%E4t
Geändert von marQo (04.09.2021 um 12:31 Uhr).
04.09.2021, 12:42
#47
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von marQo
Das ist ein monströser Denkfehler.
Einfaches Abklemmen beraubt die Motronik von jeglicher Information über die Motortemperatur und versaut die Info der Lambdasonden(n).
Klartext: Es gibt monströsen Ärger wenn man:
- das Steuergerät absteckt
- die Sicherung zieht
- ein teilweises Abstecken macht
- Reste der Installation drin läßt
- die zerstörten Kabel ohne wasserdichte Isolation drin läßt
Wer das macht, wird einen ganz tollen Tag haben... beim Warten auf den ADAC.
04.09.2021, 13:10
#48
Zitat von marQo
@uli07 Trivialinfo, sind die Motorsteuergeräte verschiedener Generationen untereinander kompatibel? Also wenn ich beispielsweise 1.2 drin habe, kann ich bedenkenlos 1.3 einsetzen?
M1.2 +/oder 1.7 ist nur beim M70, ganz alte 735 haben die alte 1.1 drin, diese kann durch die neuere 1,3 ersetzt werden
04.09.2021, 14:14
#49
@GB41
Würde das jetzt nicht mehr auf den GAT zutreffen, als auf den bei mir verbauten Twin Tec? Aber mal davon ab, werde ich den Schlauch erst mal wieder richtig anschließen, jedenfalls so lange, bis das Problem mit dem Leerlaufregler erledigt ist.
@Erich
Vielen Dank für die Info.
Ich habe inzwischen noch etwas im Forum gestöbert und habe gelesen, dass das Leerlaufregelventil von dem Drosselklappenschalter gesteuert wird. Das sollte ich dann wohl vor dem Motorsteuergerät erst mal tauschen. Geht da jemand mit, oder ist das ein Irrweg?
Ich selbst kann mir dabei aber nicht nachvollziehbar erklären, wie ein Schalter der offensichtlich nur 3 Zustände kennt, ein derartiges Fehlerbild erzeugen soll. Aber was solls, sind ja gegenwärtig nur 434,48 € für einen Microschalter. Mir geht gerade gänzlich die Lust an BMW verloren.
04.09.2021, 14:41
#50
Das ist nicht nur ein Schalter...
Das eine ist der übliche Drosselklappen Schalter. Dafür sind 3 der 6 Pins... Leerlauf- Vollast auf Umschaltpin...
Die anderen 3 Pins sind ein Potentiometer für die Drosselklappenstellung und sie dienen dem Automatik Getriebe. Die 4HP22-EH braucht das zur Lasterkennung und steuert damit die Gangwechsel... mehr oder eben weniger sanft wenn defekt. Das Ding musst du mal neu vom E28 oder E23 besorgen, da wirst du erst blass... Gold ist da BilligRamsch ...
Alle Funktionen sind kinderleicht mit einem Multimeter in 2-5 Minuten prüfbar. Für einen Elektriker Pillepalle.
