Alt 17.07.2016, 13:50   #41
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Wurden die Temperatursensoren mal getauscht??
Jetzt kommst du mit dem Fehler:
Zitat von Marwin87 Beitrag anzeigen
45 temperaturfühler Motor Unterbrechung/ plusschluss
Entweder der Fühler hat wirklich einen Weg oder aber die Leitung dahin, bekannt ist kurz nach dem Stecker der aufgeteckt wird..
Und du schreibst auch noch:
Temperatur Kühlwasser hat der Tester korrekt angezeigt.
Wie soll des gehen? Wenn der Fühler ne Unterbrechung haben soll?
Tester nicht in Ordnung oder Fehlerhaftes Auslesen.
Getauscht habe ich allerdings davon noch nix. Sehe ich eigentlich auch keinen Grund dazu.
Hol dir bei ebay ein orginal Bosch! Kostet 15€ und du kannst sicher sein das der zu 99,9% funktioniert.
Alt 17.07.2016, 13:52   #42
Ich e32
Fahrzeug: 120d
10 lambdaregelung wert/Signal außer Bereich max.
Sollte bei dem Kerzenbild klar sein..Ursache suchen wir ja schon.
54 wandlerkupplung/fahrstufenschalter Vergleich nicht in Ordnung
Mal säubern, kostet nichts und ist schnell gemacht..
Alt 17.07.2016, 19:43   #43
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Wo sitzt der genau? Aber den werd ich schon finden.
Wegen den temperaturfühler werd ich mir mal neue bestellen. Aber sind da nich 3 Fühler im thermostatgehäuse? Ich weiß schon, ich kann dumme Fragen stellen.
Der Tester hatte während der Fahrt aber die kühlmitteltemperatur angezeigt, der Fehler war nur am Anfang im Speicher, dann gelöscht und er kam nicht wieder...
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2016, 20:04   #44
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja sind 3. Der blaue ist für die DME. Der schwarze für das Kombi und der weiße für EML.
Gut ok war ja nicht ersichtlich so wie du geschrieben hast.
Der Schalter sitzt unter dem Versperbrett.
Alt 17.07.2016, 20:10   #45
Marwin87
Für was ist denn eigentlich der Fühler am kühler? Dacht eigentlich dass der für die Anzeige ist. Das vesperbrett hatte ich draußen, habe den Lack erneuert. Nich dass ich da an dem Schalter Grütze gebaut habe. Kann der denn was mit der einspritzzeit zu tun haben? Hat das Getriebe Einfluss darauf?
Alt 17.07.2016, 20:47   #46
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der ist für die Klimaanlage.
Der könnte das Getriebe durcheinander bringen. Und soweit mir bekannt, greift das Getriebe-Steuergerät auch auf die DME.
Alt 17.07.2016, 23:56   #47
Der Temp-fuehler am Kuehlerkasten ist nicht nur fuer die Klima, springt auch an, wenn die Kuehlmitteltemperatur zu hoch geht. Hat 2 Stufen. Gibt dafuer 2 Relais fuer Lo und High Speed.
Lo Speed laeuft automatisch immer mit, wenn die Klima an ist.
Alt 18.07.2016, 06:56   #48
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast recht, der ist für den Elektrolüfter.. Mein Fehler.
Alt 18.07.2016, 20:16   #49
Marwin87
Habe vorhin beim freundlichen angerufen und mal 3 temperaturfühler bestellt
Desweitern noch den impulsgeber 6. Zylinder ( den dürfte ich sogar zurückgeben wenn er es nicht sein sollte)
Habe heute Mittag mal den fahrstufenschalter ausgebaut und gereinigt, war gut versifft und an einer Stelle ist der wohl schon mal "warm" geworden. Sollte ich mir da Gedanken drüber machen????
Eingebaut und mal probiert, kam mir vom motorlauf ruppiger vor. Kann aber auch Einbildung sein. Konnte aber noch nich fahren.
Ich werden dann mal die drosseklpappe ausbauen und mal auseinanderbauen. :Roll nich dass mich da noch Überraschungen erwarten...
Dateityp: jpg image.jpg (101,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 18.07.2016, 20:54   #50
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Meiner sah noch schlimmer aus und hatte auch eine Stelle wo eine richtige Brandstelle war.. Gesäubert und Nu macht er seit 2 Jahren sein Dienst.
Wo bekommt sein freundlicher den Temperatursensor für die DME her?? Soll laut Leebmann nicht mehr lieferbar sein und das seit 1,5Jahren....
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
Leistung ok? Mike730i BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2009 18:52
Motorraum: Leistung?? Menki BMW 7er, Modell E38 17 03.08.2006 00:50
Motorraum: Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2006 23:24
Motorraum: Leistung csisec BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
