Alt 17.05.2012, 09:56   #41
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
also ich finde es sieht gut aus ....wo hast du die jezt angeschlossen ...am standlich oder? hast du die standlicht birne noch drin ? wie hast du dein kabel verlegt ?
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 11:03   #42
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab sie einfach ans Standlicht angeschlossen, die Standlicht Lampen hab ich z.Z. nicht eingesteckt, könnte dies aber jeder Zeit machen.
Die Kabel von den Ringen waren schön kurz, den Hauptkabelbaum der den Ringen beilag, habe ich schön ordendlich in mein Keller gelegt!
Hab ich also ohne Kabelbaum angeschlossen!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 01:55   #43
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
ich will mir auch welche einsetzen, meine alten Leuchten hab ich ausgebaut da die schlecht waren und hab nun die Origenalen Leuchten drinne und wäre sehr froh über Standlichtringe. Ich hab mir auch gedacht das man die einfach an das Standlicht Clipsen kann eventuel mit Sromdieben ?
Bin am Überlegen zwischen den 1 und 2 ?
1.
2.
welche findet Ihr besser ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 07:05   #44
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Ich wuerde zu SMD raten. Habe auch SMD verbaut. Ja und mit Stromdieben hat das wunderbar geklappt.
Ich meine gelesen zu haben dass die CCFL immer durchbrennen oder war es deren Steuergerät?
Also ich habe mich auch informiert und hatte mich dann fuer SMD entschieden. Bin sehr zufrieden (habe aber wie gesagt die Helligkeit runtergedimmt)!
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 07:24   #45
MR1580
Nimm die aus dem zweiten Link, die aus dem ersten Link hab ich vorher 5x verbaut immer nur max 2 Monate gehalten, dann ist wie schon scandic sagte, immer ein Ring durchgebrannt.
Habe seit Mittwoch die SMDs verbaut!
Bilder von den Alten und den SMDs findest Du in meinem Album!
Alt 18.05.2012, 07:32   #46
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie aufwendig ist denn der Einbau ?
Alt 18.05.2012, 07:56   #47
MR1580
Ich hab schon etwas aufwand betrieben, ich hab z.b. die Chromeinsätzt die in der Abdeckung sind um ca. 5mm schmaler gemacht, so sin die im eingebauten Zustand bündig mit den Ringen.
Die Ringe hab ich unberührt gelassen.
Wenn ich als nächstes die Streuscheiben tausche werde ich diese Chromeinsätze und die schwarze blende glanzschwarz lackieren.
Bei Fragen sende mir eine U2U mit Nummer ich rufe dann mal zurück!
Alt 18.05.2012, 08:10   #48
Andimp3
Danke für das Angebot... ich will mir das demnächst mal anschauen, momentan interessiert mich eigentlich nur der Arbeitsaufwand den man betreiben muss.
Wenn das in 1-2 Stunden gemacht ist, werde ich wahrscheinlich auch nachrüsten, aber wenn das deutlich mehr Zeit braucht ist es mir den Aufwand nicht wert.
Alt 18.05.2012, 09:07   #49
scandic
Hallo Andi,
Ich habe ca. nen halben Tag damit verbracht. Muss dazu aber sagen dass ich zum ersten Mal am 7er SW dran war. Zudem habe ich das SW Glas noch gereinigt und poliert, ich habe noch Widerstände in extra Kabel eingelötet etc. Dann noch Xenon brenner getauscht und due anderen Leuchtmittel...
Habe mir also viel Zeit gelassen :-)
Und wenn Du dann den Vorher/Nachher Effekt siehst, bin ich mir sicher dass sich Deine "Muehe" gelohnt hat...!
Alt 18.05.2012, 09:14   #50
MR1580
Ich hab mir auch Zeit gelassen, nach ca. 3-4 Stunden war ich mit allem fertig, inkl. Ein und Ausbau!
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 19:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 00:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
