28.12.2008, 17:26
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Kühlflüssigkeit Niedrig "mit Folgen"
Hallo Liebe Forum-Mitglieder,
ich hab mal so durch das forum gestöbert und nichts genaues entdeckt aber wollt euch mal meinen letzten abend berichten.
Gestern Abend oder auch HEUTE Früh gegen 2Uhr hab ich mich ins auto gesetzt und bin losgefahren heizung natürlich schön warm gemacht schließlich waren es draußen -5,5°C. kutschiere über die autobahn mit ca. 140-160km/h komme an die ausfahrt noch nichts auffallendes und dann auf dem parkplatz fällt mir dann das dampfen auf der motorhaube auf guck auf die temperatur anzeige fast rote bereich gleich den motor abgestellt motorhaube auf und die kühlung aufgedreht das da die hitze rauskommt. hab den rückblick verfolgt und hab festgestellt das ich wasser verlust hatte die nicht gering waren.
also hab ich mich hinter dem lenkrad gesetzt ZÜNDUNG und PING da kam dann erst die meldung "Kühlwasserstand niedrig" TOLL dacht ich mir im ersten moment kam aber spät irgend wie wenn ich nach hinten blicke und da doch die feuchtigkeit auf dem boden betrachtet hab.
ja daraufhin hab ich weiter aufgedreht um die luft und die hitze herauszulassen was passiert PENG fliegt der deckel von meiner hand und es spritzt heiße WASSER RAUS. UND LEIDER HAT ES MICH mit der hitze am arm auch erwicht. das hat im ersten moment erstmal nicht gebrannt da es ja knapp-6°C sind aber daheim hab ich das erst zu spüren bekommen.
ja dann dacht ich mir da muss jetzt mal wasser rein den so eine erfahrung hab ich nicht gehabt und wusst erstmal net wie ich weiter handeln soll.
also motor wieder an als er gekühlt war und ab zur nächsten offenen tankstelle haben ja schließlich 2uhr morgens.
tankstelle ca 3km entfernt angehalt ist es wieder bis dahin heiß geworden.
also das selbe prozeduoe nochmal abkühlen nachfüllen. und beobachten ob was rausläuft aber es trofte nix. außer das wasser was übergegossen war.
nun hab ich den wagen dann abgestellt und dachte mir kümmer dich um deine verbrennung das auto kommt morgen früh dran.
eine schlaflose nacht mit den schmerzen und am frühen tag dann das ACE clubmobil angerufen (ähnlich wie ADAC) nur das sie schneller sind.
nach dem anruf nach 15 minuten auch schon mit dem abschlepper da und endlich auch tageslicht hat dann den motor gestartet und festgestellt das der KEILRIEMEN nicht mehr drehte. Er ging von keilriemen ist nicht mehr gespannt und somit ist der kühler auch nciht mehr angesprungen um alles zu kühlen.
jetzt die frage an euch laut dieser beschreibung was könnte den da defekt sein oder wirkliche ursache sein.
heute ist leider sonntag und konnte da net viel machen oder zur werkstatt bringen da alles zu ist.
WÜRD MICH UM JEDEN TIP UND RAT FREUEn.... vieleicht auch die preisliche situation ungefair zu nennen um sich drauf vorzubereiten.
grüße aus Frankfurt
28.12.2008, 18:26
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von F-e38 750
... und die kühlung aufgedreht das da die hitze rauskommt...
...ja daraufhin hab ich weiter aufgedreht um die luft und die hitze herauszulassen was passiert PENG fliegt der deckel ...
grüße aus Frankfurt
Die obigen Saetze versteh ich nicht. Was beudeutet die Kuehlung aufgedreht? Etwa, dass du bei heissem Motor den den Deckel vom Ausgleichsbehaelter aufgedreht hast?
'Er ging von keilriemen ist nicht mehr gespannt' versteh ich auch nicht.
' ist der kühler auch nciht mehr angesprungen' klingt nicht logisch.
Hoert sich nach zwei Problemen an. Irgendwo eine undichte Stelle im Kuehlsystem, denn irgendwo muss das Wasser ja raus, wenn was fehlt.
Und der Keilriemen scheint nicht gespannt zu sein.
Hat der 750er einen extra Riemen fuer die Servo? Die muesste ja auch schwer gehen...
Sehr verwirrend das ganze.
Evtl waer es einfacher fuer uns zu lesen und fuer dich zu schreiben, wenn du wie ein Mann die Fakten nennst und nicht wie ne Frau eine Erlebnisgeschichte schreiben wuerdest.
28.12.2008, 18:33
PERFEKTIONIST
dann wollen wir fakten reden.
FAKT 1. : temperatur ist gestiegen also angehalten, motorhaube auf, den deckel für die füllung der kühlflüssigkeit aufgedreht um den druck der hitze freien lauf zu lassen. als dann der ACE typ da kam und mit seiner lampe auf dem riemen leuchtete hat er festgestellt das es sich gar nicht mehr dreht?!
und dazu noch wenn man den 750i startet läuft der Kühler automatisch an und seit seit der hitze dreht er sich nicht so hab ich ihm das geschildert er meinte ja weil der riemen sich auch nciht mehr dreht und die wasserpumpe etc drüber laufen kann der kühler auch nicht anspringen.
ob seine aussage korrekt ist da er ja net von BMW ist frag ich euch ja was da die ursache ist.
den wasser verlust hat er sonst würde er nicht sofort heiß werden und die anzeige KÜHLWASSERSTAND niedrig kommen.
28.12.2008, 18:36
wasserpumpe fest?? (bzw hin)
28.12.2008, 18:47
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Auf jeden Fall erstmal gute Besserung!
Beim nächsten Mal (man weiss ja nie) bitte vorsichtiger sein - nicht nur den Deckel bei heißem Motor nicht aufdrehen, sondern auch bei Kühlungsproblemen keinesfalls den Motor wieder starten und bis zur nächsten Tankstelle fahren, sondern im Zweifel gleich abschleppen lassen. Eine Weiterfahrt bei mangelhafter Kühlung kann erhebliche Folgeschäden nach sich ziehen (z.B. Zylinderkopfsichtung, Zylinderkopf-Riß etc.).
Aus der Ferne wird es schwer sein, die Ursache des Problems und die möglichen (Folge-)Schäden genau zu bestimmen.
28.12.2008, 18:49
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
was natürlich auch unschön ist,kaltes wasser bei heissem motor ins kühlsystem zu schütten.der kühler hätte platzen können.
nun ja,denke mal das die wasserpumpe festsitzt
28.12.2008, 18:49
PERFEKTIONIST
ja danke schön nur gern würd ich mal die vermutung bzw. die ursache für dieses problem wissen den heute ist sonntag und ich will jetzt was mir der helfer da erzählt hat hier auflisten und euch fachmänner fragen was ihr zu dem problem sagt den schließlich fährt ihr auch das fahrzeug und habt mehr ahnung wie einer der sich mit so einem problem 1 mal in seinem leben vieleicht das problem vor sich stehen hatte den oft stehen die e38 nicht mehr auf den straßen.
28.12.2008, 18:38
ehemals "manthos"
ist der riemen runtergerutscht?oder war der riemen drauf und es hat sich nichts gedreht?
28.12.2008, 18:39
ehemals "manthos"
wenn der riemen runter ist,würde ich auf spannrollen tippen.riemen drauf,dann wird sich wohl die wasserpumpe festgefressen haben
28.12.2008, 18:44
PERFEKTIONIST
richtig der riemen sitzt drauf nur er dreht sich nciht mehr ist es auch die ursache wieso der kühler nicht anspringt? wie gesagt ich bin nicht so der fachmann in dieser hinsicht ich spekuliere nur gerne aber das wissen hab ich noch nicht ganz gesammelt.
also laut dem werk dreht sich der riemen nicht als der motor lief er meinte auch das die lichtmaschiene auch nicht läuft dadurch und die wasserpumpe weil er davon ausging das der riemen nur locker sitzt.
Hybrid-Darstellung
