17.08.2007, 13:55
Welche e38 modelle haben die neueste mittelkonsole?
Yo e38 fans!
Konnte weder hier im forum noch auf dieser sonst sehr informativen homepage ausfindig machen, welche e38 modelle diese ganz neue mittelkonsole mit dem schönen großen 16:9 bildschirm besitzen. Hier ein foto davon: mittelkonsole
Wo kann man das nachlesen? Ab welchem baujahr sind die neuen mittelkonsolen drin? Welche modelle genau? Kann es sein das nur der 730d so eine hat? Weil das is der einzige der erst ab 2000 gebaut wurde.
Kann man ältere mittelkonsolen komplett umrüsten auf so ne neue inkl allen features und was kostet das?
lg+1000dank
17.08.2007, 14:45
Fahrzeug: 728iA (e38) LPG
Die Mittelkonsole (Bildschirm und Schalter) haben sich mit der Modellpflege 1999 geändert.
Bildschirm kannst du umrüsten. Entweder hast du bei VFL Modellen gar keines drin oder den 4:3. Hier haben bereits viele den Bildschirm auf 16:9 umgerüstet. Ist keine so große aktion. Am besten liest du dich mal im forum durch. Gib in der suche 16:9 ein und du wirst erschlagen.
Hoffe geholfen zu haben.
17.08.2007, 14:56
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hier muss wieder mal was klargestellt werden.
die mittelkonsole ist immer die gleiche...
die frage ist , ob das fahrzeug mit navigationssystem ausgerüstet ist-
ohne navi hat es nur das radio und das mfd (mit holzklappe drüber)
falls es ein navi hat gibt es 2 varianten:
das navi 4:3 wurde gebaut bis 05/2000
das navi 16:9 gabs ab 6/200 (mit facelift hat das also nix zu tun)
diese sonderausstattung gabs bei allen e38 und hat auch mit den modellen nix zu tun..
von 4:3 auf 16:9 aufzurüsten ist relativ leicht- im wesentlichen plug&play
wenn man garkein navi hat , ist das aufrüsten ziemlich aufwendig weil man dazu nicht bloss den bildschrim vorne sondern auch den navirrechner, das videomodul und das radiomodul im kofferraum sowie den kabelbaum der alles verbindet braucht- teuer und aufwendig, meiner meinung nach nicht zu empfehlen
dazu gibts aber 3millionen threads hier..
Kai
17.08.2007, 16:49
Kai
Das stimmt fast - ausser,
das eben der Navi - Schirm (egal ob 19:9 oder 4:3) einen anderen Rahmen vorne benötigt, wenn man vorher keinen hatte!
Also ist ein Teoö der Konsole doch anders!
und Achtung: Auch da gibt es mindestens 2 Varianten - wegen der Schalterleiste unten!!!
Frank
17.08.2007, 14:56
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
ne der 16:9 kam später, so weit ich weiß.
Gegen Ende 2000.
EDIT: Doppelpost
17.08.2007, 15:06
Gegen Ende 2000.
EDIT: Doppelpost
Wirklich  Uuuups...dann Sorry
17.08.2007, 16:10
@kai
da du ein 2001er modell fährst würde es mich speziell interessieren was sich hinter dem bildschirm verbirgt. man liest hier im forum sovieles, aber wie man im vorangegangenen post sehen kann wird auch viel unwahres verbreitet.
ist hinter dem 16:9 display nun ein cd-radio, ein kassetten radio, ein cd-wechsler drin oder nur ein kassettenradio?
wo befindet sich der cd-wechsler sonst? muss man da jedesmal zum kofferraum gehen und dort die cds reindrücken?
-gibt es die möglichkeit ein mp3-cd radio nachzurüsten (hinter dem display) - oder spielt der cd-radio, wenn vorhanden, sowieso mp3s ab?
okay okay ... tut mir leid für die viele fragerei, aber wenn ich schon jemanden gefunden habe der den neusten e38 fährt, dann muss ich diese chance gleich nutzen und ihn löchern
@alle
nochmals 1000 dank für das schnelle antworten. ihr seid echt fix drauf hier  .
lg aus .at
17.08.2007, 16:17
Hinter dem 16:9 is ein Kassenteil.
Der Wechsler is im Kofferraum. Genau wie beim 4:3.
17.08.2007, 18:27
Zitat von fantafear
@kai
@alle
lg aus .at
hinter dem bildschirm ist beim e38 IMMER ein tapedeck (cassette), der cd- wechsler ist im kofferraum bei den anderen multimedia-modulen
der 16:9 bildschirm aus dem e46 mit cd passt im e38 NICHT, die ausmasse sind anderes, auch die anordnung der knöpfe und die optik (zierknick in der oberen hälfte) zeigen schon, das das ein anderes teil ist
bildschirm und kassettendeck sind ein teil, "dahinter" gibt es nicht- dahinter ist nur noch die lüftung (und es ist auch kein vollständiger doppel-din schacht)
man kann also da nix einbauen o.ä.
der original bmw cd-wechsler wie er im e38/e39/e46 verbaut ist spielt ab 2005 mp3 ab- nachrüsten wäre also möglich- ich würde da aber eine andere lösung wählen (aux-in mit i-pod oder so, ich pers. hab ja den mc-18 dvd-wechsler)
Kai
Hybrid-Darstellung
