Alt 28.09.2004, 16:24   #31
bmw735ia
BMW750iL
Benutzerbild von bmw735ia
Fahrzeug: BMW 750iL (E38)
hatte das selbe problem am anfang dann bekam ich einen neuen tank und eine neue entlüftung(tank defekt wegen reifenplatzer) und seit dem scheint es zu gehen
bmw735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 22:18   #32
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Falls das Tankproblem aber dennoch auf ein Problem mit der Tankentlüftung hinweist habe ich eine schlechte Nachricht für die Betroffenen.
Hatte beim E32 bei ca. 170.000 km eine defekte Tankentlüftung, und die Pumpe hat den Tank auf halbe Größe eingesaugt. 1000 Euronen.
Alt 06.10.2004, 12:54   #33
Freddy
Benutzerbild von Freddy
Fahrzeug: BMW 740iL (E38)
Standard Probleme beim Tanken
Hallo zusammen.
Nach der Lektüre dieser Einträge bin ich irgendwie beruhigt, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin.
Das Tankproblem tritt nämlich bei mir ebenfalls auf. Ich habe lange Zeit die Zapfpistole der Tankstelle in Verdacht gehabt, aber es war eigentlich an allen Tankstellen so, dass die Zapfpistole nicht eingerastet werden konnte.
Kurz drücken und schon wird wieder abgeschaltet. So macht das Einfüllen von 80 Litern keinen Spaß.
Irgendwann bin ich dann auch auf die Idee gekommen, die Zapfpistole schräg zu halten (ich denke das ist die 9 Uhr Position) und siehe da:
Es läuft (im wahrsten Sinne des Wortes).
Freddy
Freddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2004, 13:49   #34
Rookie666
3....2....1.....Meins!
Benutzerbild von Rookie666
Fahrzeug: E32 730iA R6
Bei mir läufts auch bestens,
is wie beim Sex.
Rein,Raus,Fertig
Marco
Rookie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 18:01   #35
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mit dem schräghalten der Zapfpistole wird der Defekt nur umgangen, nicht behoben. Ohne Austausch des Filters an der Tankentlüftung wird der Tank früher oder etwas später beschädigt. Und für die Spritpumpe ist das auch nicht witzig wenn zuwenig Luft in den Tank kommt.
Gruß Nob
Alt 08.10.2004, 19:59   #36
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Gruß Nob
Hallo Nob,
eine verstopfte Tankentlüftung also - wie kontrolliert an das bzw kann man die Tankentlüftung reinigen bzw. reparieren?
Gruss,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 20:06   #37
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Top!
ich habe nun die auf den kopf stell variante ausprobiert ....
aber mal ehrlich an was erkennt man ob das nun an der Tankentlüftung liegt ...
und wie Uwe schon sagte fragte , kann man dies Reinigen
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 20:13   #38
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich hab keine Reparaturanleitungen, da gibts fitte Leute wie Erich, der findet alles.
Einen billigen Aktivkohlefilter reinigst Du nicht, der fliegt raus.
Habt Ihr schonmal im Forum gesucht zum Thema Filtertausch?
Und die Frage "wie merk ich das der zu ist": Indem der Sprit nichtmehr richtig reinläuft
Gruß Nob
Alt 23.07.2013, 06:28   #39
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
So jetzt habe ich aber auch kein Bock mehr.... Seit dem ich mein 730d fahre ist das Tanken das schlimmste an dem siebener.... Die Tankpistole um die 180grad drehen hilft nur bedingt sprich es fließen vielleicht 30 Liter rein, dann fängst aber wieder von vorn..... Kurz drücken und schon schaltet die Pistole wieder ab... Mir kommt es so vor als ob ich an der Tanke paintball spiele....
Jetzt bitte um aktive mithilfe....
Woran liegt es nun genau???
Kommt Jungs, gestern müsste meine Frau tanken da Sie mit dem Auto die Woche unterwegs ist und solche Sprüche wie "du fährst einen Schrot" muss ich mir wirklich nicht anhören!!!
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 06:35   #40
Alexikusik
Hier habe ich was gefunden:
"habe einen e39 530d dafür gibt es einen geänderten Tankeinfüllstutzen (steht unter streng geheim bei BMW)nennt sich geändertes Design.nach dem einbau geht es ruckzuck.bei Beschwerden innerhalb der Garantie wurde der Stutzen kostenlos und ohne erwähnung gewechselt."
Hat e38 auch sowas?
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
