Alt 02.08.2004, 19:50   #1
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Breites Grinsen Autogas - mal Bilder
damit Interessenten von Autogas mal Bilder haben:
läuft perfekt!
Howy
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 20:04   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
der arme V8, angebohrt....
warst du eigentlich damit mal auf dem leistungsprüfstand?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 02:07   #3
Alpina-Alex
Benutzerbild von Alpina-Alex
Fahrzeug: keines
Standard Schöne Bilder....
Sieht sehr professionell und sauber aus, vor allem weil die originale Motorabdeckung noch erhalten geblieben ist. Was mich interessiert:
Kann man da noch jede "normale", also im Umgang mit Gasfahrzeugen nicht erfahrene, Werkstatt ranlassen oder ist der Wagen nun nur noch ein Fall für LPG-Spezis? Sagen wir mal, wenn es um eine normale Inspektion geht, Ölwechsel, Zündkerzen usw....Da muss dann ja mehr als normal demontiert werden, um an den Motor zu kommen.
Wie hoch liegt die Reichweite mit dem Radmuldentank? Zeigt der BC noch richtige Daten an?
Beste Grüße
Alpina-Alex
Alpina-Alex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 08:11   #4
Howy25
@chief4:
naja, die Plasteabdeckung. Es geht zwar auch darunter, aber das ist so eng, das die Schläuche dann solche starken Bögen haben, dass sie irgendwann nachgeben und den Weg verengen. Darum lieber durch die Plasteabdeckung durch. Leistungsprüfstand: nö...merke aber mehr Nm im unteren Drehzahlbereich und keine Einschränkung im Oberen. Aber ob ich nun 286 oder 300 oder 270 PS habe, ist mir völlig egal..
PS: Auto ist heute in der Aufbereitung. Somit ist der Motorraum dann auch clean...bin eben viel gefahren und somit war er sehr staubig.
@Alpina-Alex:
Also eigentlich ist der Einbau nen Witz, aber ich würde es trotzdem ne LPG Werkstatt machen lassen. Jede Anlage hat ihre spezifischen "Macken" und die kennen die LPG Profis eben aus Erfahrung. Außerdem sehen sie schon mit geschultem Auge, wo was hin muss.
Ich hatte vor dem Einbau vergessen, meine Zündkerzen zu wechseln. Das habe ich hinterher gemacht. Ich habe jeweils die 4 Schläuche gelöst. Ist ne 2 Minutenarbeit. Dann konnte ich alles abnehmen. Total easy. Ist ja nix flüssiges drin
Mein Reserveradmuldentank fasst brutto 70l. Je nach Druck der Tankstelle bekomme ich bis zu 66l rein, das würde ich aber nur auf ner Autobahn machen, da im Stand bei der Hitze der Druck steigt und irgendwann das Überdurckventil aufmacht. Wenn Du danach gleich die 6l rausfährst, ist das wurscht. Ich tanke meist für 30€, also 60l. Damit komme ich dann mit 15l/100km genau 400km. Mal nur 380km, mal aber auch 430km...kommt drauf an. PS: Zündkerzen machen irre viel aus, bei mir fast 2l Gas Unterschied!!!!!!
Bordcomputer: also der analoge im Tacho zeigt genau den aktuellen Verbrauch an, da er den Impuls des BMW Steuerteils benutzt und das arbeitet ja auch bei GAS Betrieb. Beim digitalen BC ist das genauso, nur stimmt dort die restliche Reichweite nicht mehr, logischerweise, da er ja nur die Basis auf den Bezintank hat. Die Kapazität des Gastanks kennt er ja nicht.
Howy
Alt 03.08.2004, 08:20   #5
Howy25
Standard PS: IBUS & Autogas
Soweit ich weiss, nimmt der Tacho die IBUS Signale doch entgegen und managed alles...oder? Ich kann für jede GAS-Anlage den Füllstand des Tankes (egal welcher) normalisiert und digital bereitstellen. (kleine Schaltung mit ATMEL) Weiss jemand, wie ich auf den IBUS den Füllstand von Benzin (sind ja zwei Werte, z.b. 49l/31l) überbügle? Also vorher auslese und dann addiere und dann wieder draufbügle...hat jemand ne Idee?
Howy
Alt 03.08.2004, 09:05   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Was hast du für die Anlage bezahlt ?
Wo hast du es einbauen lassen ?
Wie siehts mit TÜV aus?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 01:35   #7
Tiger27
Fahrzeug: 740i 4,4
an alle
Würde auch gerne die Bilder Prins LPG Sehen aber bei mir sind das einfach nur Balken mit einem roten Kreuz drauf und wenn ich die anklicke Passiert nichts.
Kann mir da jemand sagen was bei mir falsch ist am PC ? alle anderen können es ja Sehen oder ?
Und noch was ....
Habe mich kürzlichinformiert über einen Umbau von meinem V8 4,4 ,...
Also der Werkstadt Mensch sagte:
Die Anlage von Prinz gäbe es nicht mehr in Deutschland ???? weil das der Tüv nicht so eintragen wollte , und die Sicherheitsbestimmungen anhieb , hat sich die Firma entschlossen nicht meh auf dem deutschen Markt zu Verkaufen ????
Und bei meinem würde eine V8 Direkteinspritzanlage ( 2x 4Zylinder anlage gekoppelt ) auf ca 3250€ Kosten . ???
Kann mir jemand eine Alternative zur Prinz nennen, die im Raum Mannheim -Ludwigshafen am Rhein von einer Fachwerkstadt eingebaut werden könnte???
Danke an Alle im Vorraus es tut so guuuuuuuut euch alle zu haben mann ist nicht allein und bleibt nicht dumm
FETTEN GRUSS AN ALLE IM FORUM
Tiger27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 02:03   #8
Tiger27
Fahrzeug: 740i 4,4
nochmal
Das mit den Fotos hat sich erledigt dank howy der die Bilder in gross eingestellt hat .
Was ist den mit Verbrauch ??? verbraucht deiner jetzt mehr Gas als Benzin??
Und die Leistung heisst ja soll auch etwas darunter leiden .
Ist Gas nicht schädlich für den Motor , weil es ziemlich Trocken und Kalt eingespritzt wird ???
Und meine letzte Farge wäre wegen der Europlus Garantie .... verfällt die durch den Umbau nicht ? habe noch ca 7 Monate Garantie.
Güney
Alt 21.11.2004, 10:33   #9
Howy25
@Tiger27
ich verbrauche ca. 20% mehr. Das ist aber auch nur in der Stadt etc. der Fall. Fahre ich Autobahn, so verbrauche ich genausoviel wie mit Benzin. Da rollt der Wagen eben immer gleichmäßig.
Im Oberen Drehzahlbereich verlierst Du etwas Leistung, aber wer braucht die da?
Nein, es wir gasförmig eingespritzt und vorher mittels Kühlwasser im Verdampfer vergast. Die fehlende Kühlung durch den Flüssigkeitsniederschlag am Zylinder kannst Du vernachlässigen.
Eigentlich nicht, aber frag Deinen Händler vorab!!
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Gas-Antrieb: Bilder des Umbaus auf Autogas LPG im E32 740i rafi740 BMW 7er, Modell E32 78 25.09.2021 20:54
update: anlage im e23 !!! (bilder) Schroom-One BMW 7er, Modell E23 25 02.10.2005 18:54
7er Kalender - Jetzt über Bilder abstimmen! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 24 22.11.2004 22:20
WIESO KANN MAN KEINE BILDER MEHR ANFÜGEN?????? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
