Alt 16.11.2020, 13:38   #1
Stg711
Fahrzeug: E38-750il 12.2000
Standard Beim e38 V12 11,8V Batteriespannung / sollte aber 12,5 oder mehr sein ???
Hallo Leute,
bin am verzweifeln mein Fahrzeug zeigt bei der Spannungsmessubg am Motor 11,8 Volt an ( laut bmw ), dieses sei zu wenig.
Die Batterien sind neu.
Weis jemand evtl woran das liegen kann?
Stg711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 14:07   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Die Spannung am Fremdstartpunkt (+Pol-Motorraum) hat zirka ein Volt weniger, als an der/den Batterie/n (Kofferaum). Auch das IKE zeigt weniger an, weil die unzähligen Steuergeräte schon Spannung aufgenommen haben.
Ich würde mir über 11,5 V (vorne) wirklich keine Sorgen machen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 14:14   #3
Stg711
Bmw meint das sei ein Problem es sei viel zu wenig Spannung.
Das nächste Problem ist das meine abs brems und dsc Lampen angeben sobald ich ca 35-40km/h erreiche.
Es wurden alle radsensoren getauscht bei Bmw sowie ein Radlager hinten links.
Das Steuergerät wurde gebraucht besorgt eingebaut hechelt codiert funktioniert auch... Bmw meint es Lege an der oben genannten Ursache.
Diagnose : Batteryspannung ( Klemme 30 ) unter Schwellwert.
Die Batteryspannung liegt unter dem zulässigen Schwellwert 12,55V
Alt 16.11.2020, 14:29   #4
Amber
Wenn man schon bei einer BMW-Fachwerkstatt vorstellig gewesen ist und Arbeiten an der Elektrik gemacht wurden, sollte eine abschließende Fehlerdiagnose mit evtl. -behebung inklusive sein.
Wenn die Batterien OK sind, kann nur ein Verbraucher oder ein def. Steuergerät Ursache für einen Spannungsverlust sein. Das sollte wirklich jede BMW-Werkstatt in einigen Minuten feststellen können.
Alt 16.11.2020, 14:32   #5
Stg711
Dachte ich mir genauso ist aber leider nicht der Fall.
Die haben es paar mal angegangen und nichts gefunden.
Am Ende hies es das es Maße Fehler sein kann und er das komplette Auto zerlegen und die Kabel duchprüfen müsse :-/
Alt 16.11.2020, 14:38   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wie kann man mit einem E38 zu BMW gehen?
Die kennen einen E38 höchstens aus dem Film "Der Transporter"
Ausser nen Diagnosetester an zu hängen und unsinnige Teile erneuern können die nur noch extrem überhöhte Rechnungen schreiben
Komm einfach zu mir in die Werkstatt und wir schauen gemeinsam wo der Fehler liegt... einfach systematisch und mit einem Spannungsmeßgerät
Man kann die Spannungen leicht messen.... an Lima, Stürtzpunkt, Batterie und unter dem Fahrzeug am Verbinder! Und dass BMW ein gebrauchtes Steuergerät codieren kann.... DAS halte ich eh für ein übles Gerücht... da hat ja eher Trump die Wahl gewonnen
Alt 16.11.2020, 14:38   #7
Amber
Dann hat sich die Werkstatt schon disqualifiziert. Ich würde bei den Batterien anfangen, wenn da nicht schon was beim Tausch schiefgegangen ist oder einfach nur ein Massekabel nicht ordentlich Kontakt bekommt. Dann Nachladen; Fehlerspeicher löschen und Probefahren.
Alt 16.11.2020, 20:43   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das konnte ich in den letzten Jahrzehnten bei den Messungen nicht feststellen.
Wenn die Anlage fehlerfrei war, war der Messwert nahezu identisch.
Bei dem Wert würde ich mir aber GROßE Sorgen machen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 16.11.2020, 22:47   #9
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Natürlich ist die Spannung vorne identisch.
Um bei 5,5m Kabellänge und Querschnitt 70mm2 einen Abfall von 1V zu haben braucht es 700A.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 10:17   #10
Haschra
Aber auch nur dann, wenn der Verbraucher mit 700A aktiviert ist,
das muss natürlich auch die Stromquelle hergeben.
Ein 7er Anlasser zieht beim starten je nach Ausführung 260-300 A.
"Amber" auch bei Zündung AUS gibt es keine nenneswerten Abweichungen.
M f G
Motorraum: M67 KGE. Ist das eine von diesen "Zyklonabscheidern" oder sollte da ein Filter drin sein? Gustav gans BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2018 11:29
Frühjahresputz,so sollte es sein...... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 06.04.2009 10:13
Heizung/Klima: Das können doch nur mehr die Heizungsventile sein oder??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 22:49
Elektrik: Erleuchtung... oder: Wie hell sollte Xenon-Licht sein? Netjoker BMW 7er, Modell E38 53 21.11.2007 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
