13.03.2013, 17:26
#31
anders als die anderen!
Fahrzeug: e32 750i 6 Gang, e36 325i Cabrio, e30, 2xe34 1xLimo 1xTouring, Passat 3BG V6 TDI Variant
Zitat von Setech
Richtig, manche Teile kauft man nicht gebraucht. Ich habe auch noch zwei Sätze hier. Mach ruhig mal einen Preisvergleich zwischen kompletter Leuchte und nur der Lichtscheibe.
ok, werd ich machen, danke für den tip!
zumal bei den dermaßen unverschämten ebaypreisen, da lohnt sich der gang zum freundlichen dreimal! :-)
14.03.2013, 08:26
#32
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Das war mein Fehler, habe im ETKA geguckt und die Leuchte hat nur die Hälfte der Scheibe gekostet. Deshalb habe ich angenommen, die Leuchte wird ohne Scheibe geliefert und habe beides bestellt. Und war ziemlich sauer, als bei der Leuchte die Lichtscheibe dabei war. Aber weil ich es bestellt habe, musste ich es dennoch abnehmen..Jetzt liegt sie hier blöd rum...
Die Leuchte kostet um die 7-8€ und ist mit Scheibe, also kann man ruhig mal alle 4 erneuern, ohne dass man arm wird. Aber bloß nicht die Scheibe einzeln bestellen!
20.03.2013, 20:41
#33
Fahrzeug: E32 730i
So... heute wurde wieder geschraubt bei dem schönen Wetter.
Kabelbäume wurden alle 4 wieder instand gesetzt. Mann mann, was man bei der Arbeit so alles sieht.
Leider sind wieder 3 Probleme aufgetaucht.
Problem Nummer 1: Das Fenster bei der Fahrertür weiß seit gut 4 Tagen nicht mehr, wo es stehen bleiben soll. Der kleine Mircoschalter wurde schon getauscht und leider kein Ergebnis.
Problem Nummer 2: Wenn ich abschließe, gehen alle Knöpfe runter, aber leider nicht mehr alle rauf.
Die Fahrertür bleibt leider zu. Daher habe ich die den Microschalter von der Zv abgemacht und gereinigt. Wenn man die 3 Knöpfe einzelnen durchschaltet, machen alle Türen auf und wieder zu. Wenn ich dann wieder alles zusammen gebaut habe geht die Fahrertür wieder nicht....
Problem Nummer 3: Ich habe Wasser im Fußraum... Beifahrer und Fahrerseite. Das wird wohl der Wärmetauscher sein. Nun ist die Frage, wenn ich mir die Arbeit antue, was muss gleich mit gewechselt werden????
20.03.2013, 20:48
#34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das bedeutet Fahrersitz ausbauen Teppich anheben. Rücksitzbank entfernen und am Geräteträger genauestens prüfen was das Wasser angerichtet hat. Sehr gerne oxidieren da die Kabelverbinder. Ruhig alle Tapes mal aufmachen. Das Wasser schädigt ganz enorm.
Das wird auch die Ursache für die ZV sein. Dein Grundmodul bekommt keine sicheren Werte.
20.03.2013, 21:25
#35
Fahrzeug: E32 730i
Hinten ist er trocken es ist nur vorne in den Ecken.
Ich frahre noch mit dem wagen ist halt alle 3 Tage mal ein bisschen Wasser zum aufüllen..
20.03.2013, 21:37
#36
Du hast nicht "Zufällig" an der Fahrertür Gearbeitet? Es kann schon Grund genug sein, wenn der Servomotor der ZVR nich richtig Eingestellt ist! Den kann man nämlich etwas verschieben! Auch könnte es sein, das die kleinen Plastikbuchsen, in denen die Gestänge eingehängt werden, verschlissen sind. Dies gibt immer ein wenig mehr Spiel, wie "Zulässig" ist, und dann funzt das ganze nicht mehr Ordentlich!
Fensterheber: Ziehe mal die Kontakte aus der Konsole heraus. Es kann sehr gut sein, das sich unter den Drucktasten Schmutz befindet, und dadurch der Schalter nicht mehr richtig Funktioniert!
Wärmetauscher: Wenn dies Ursache für Feuchten Teppich ist, dann den Wärmetauscher (und Plastikrohr) Tauschen.
Dazu muss die Mittelkonsole Ausgebaut werden, und Unten am Armaturenbrett ein paar Kleinigkeiten gelöst werden, ist aber nicht so schlimm!
Gruss dansker
20.03.2013, 22:05
#37
Fahrzeug: E32 730i
Ja da war ich heute dran  Weil ich den Stellmotor mal richtig festmachen musste, da der Bügel abgebrochen war und mein Vorgänger das nicht richtig gemacht hat....  Werd morgen noch mal reinschauen wo es da hackt.....
Darauf gekommen bin ich weil, im Kühlsytem Wasser fehlt und es im Innenraum nach Frostschutz stinkt und derTeppich nass ist. Ich denke mal, da bin ich auf der richtigen Spur.
Mfg
20.03.2013, 22:17
#38
Bitte unbedingt genau prüfen. Gerade beider der "Unterführung" / Druchführung sammelt sich Wasser. Das Isolierband nimmt das Wasser auf und hält den Ganzen Kabelbaum feucht.
Ich hatte auch mal gedacht, dass alles trocken ist, bis ich mal den Geräteträger mal richtig angehoben habe die Kabelenden aus den Löchern zog.
Das Kühlwasser kommt oft druch einen defekten Wärmetauscher. Da sammelt sich dann das Kühlwasser im Mitteltunnel im Luftkanal.
20.03.2013, 23:21
#39
Da bist Du genau auf der "richtigen Spur"  . Ist ja bald We, dann kannst Du damit in den "Krieg" gehen! Aber nicht einen Wärmetauscher Beschaffen, bevor Du den alten Gesehen hast, gibt da 2 Verschiedene Ausführungen!
Viel Spass bei der Arbeit
Gruss dansker
21.03.2013, 19:39
#40
Fahrzeug: E32 730i
So das Problem mit der Zv habe ich heute gelöst. Hab den Stellmotor neu eingestellt und geht wieder super.
Nur beim Fenster komme ich nicht auf die Lösung. Den Schalter in der Mittelkonsole habe ich ausgebaut. Er wurde gereinigt und mit Kontaktspary eingesprüht.... leider keine Besserung.
Nun ist mir noch was eingefallen: Wo bekomme ich die 2 kleinen Plastikteile für das Klimabedienteil her, die dezu dienen, dass die Knöpfe wieder halten. Es kann doch nicht sein, dass wegen 2 solcher Teile das ganze Teil Schrott ist und in die Tonne muss?!?
