Alt 24.03.2011, 00:00   #31
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut ETK 50.-Euro plus........die Ölwanne.Dazu würde ich aber noch Dichtung u.Ölsieb neu machen gegebenen fals auch noch den Sensor für Drehzahlerkennung.Die halten auch nicht ewig.Wenn das Getriebe zu Retten ist,kommst ca.auf 200.-Euro mit Öl.Arbeitszeit extra????????
Geändert von boxerheinz (24.03.2011 um 00:12 Uhr).
Alt 24.03.2011, 00:07   #32
uwecsi
Fahrzeug: xxx
wollen wir das beste hoffen!
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 00:09   #33
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
wie schaut's eigtl mit abschleppen aus? Auto steht ca 1KM von meinem Haus entfernt auf nem Parkstreifen.
Kann ich ihn (ohne Hänger) schleppen? Wenn ja, motor an oder aus?
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 00:15   #34
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schleppen mit Schleppstange geht sicher , wenn das getriebe noch in N zu bringen ist. Denk aber dran das die Servo nicht geht und da schon mal richtige am Lenkrad gedreht werden muß.
Motor würde ich erstmal nicht anmachen....da ich nicht weiß was sich da im Getriebe bewegt und ohne Öl drin is schlecht...
Denk dran wenn du ihn abschleppst, das du dir Ölbinder bzw. Entferner aus dem Baumarkt besorgst,
sonst kriegst unter Umständen noch ne Anzeige wegen Umweltverschmutzung.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 00:17   #35
kingkoopa
7er-Fan
Ja, die Gänge lassen sich alle problemlos einlegen.
Ok, ich werde es morgen so machen. Bin mal gepsannt und hoffe dass alles Gut wird.
Alt 24.03.2011, 00:18   #36
boxerheinz
Hast ja kein Tropfen Öl mehr drinn.Automatik soll man ja normal gar nicht Schleppen.Wenn dann ohne laufenden Motor.Nur langsam.Max 30 K/mh.Kannst den nicht da wo er jetzt ist Geparkt lassen?Schau erst mal was kaputt ist.Dann Überleg was Du machen willst.Dann kann vieleicht eine Werkstatt ihn holen mit Hänger.
Alt 24.03.2011, 00:22   #37
kingkoopa
7er-Fan
Was ich noch sagen kann: Die Flüssigkeit die rauslief, war rötlich-braun. Sah fast aus wie 'Blut'
Welches Öl gehört denn in das 4HP22? Und wieviel
Alt 24.03.2011, 00:28   #38
Goliath
SEMPER FI
Rötlich-braun spricht für ATF(Automatic Transmission Fluid)
das 4HP22 bekommt ATF-Dexron 2 , Dexron 3 geht auch
Tja die Frage ist wieviel wirklich raus ist, nur das aus der Wanne ?
dann ca. 3-3,5l, wenn alles dann um die 9l
Du hast übrigens Glück , meiner Meinung nach das es ein 4HP ist,
denn da kannst du relativ inkomplieziert über die Ölmessstabsöffnung nachfüllen.
Alt 24.03.2011, 00:29   #39
boxerheinz
Atf-Dexron II oderIII.Wobei ich in meine Fahrzeuge nur das III nehme.Rötlich Braun,ist Getriebeöl.
Alt 24.03.2011, 00:30   #40
kingkoopa
7er-Fan
Sorry wenn ich so unwissen frage, aber worin liegt der Unterscheid zwischen dem II'er und dem III'er ?
Stichworte
getriebe
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 19:48
Montage Auspuff ohne Schweissen? Joe_CH BMW 7er, Modell E23 1 12.05.2009 04:57
Tank schweissen?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 23:15
Karosserie: Türen schweissen - Rostbefall yayage BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 19:42
Abgasanlage: Mein Krümmerrohr scheppert, wo schweissen ??? Novipec BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
