17.12.2008, 19:42
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Endlich: Habe ihn heute abgeholt
habe heute endlich meinen E38 bekommen.
Bin heute auch erstesmal nen 7´er gefahren....und mich muss sagen...ein Traum...mit nichts zu vergleichen.
2 Fragen habe ich aber:
1. Der Wagen hat Navigation......aber im Display kann ich GPS/NAvi nicht anwählen, weil es gar nicht angezeigt wird. Was ist verkehrt ?
2. ICh habe eine D1 Karte ins Telefon eingelegt....aber es erscheint immer "Sim-Karte prüfen". Ich habe schon gelesen das es an der 3v und 5v Karte liegen kann. Heute gibt es aber doch nur noch 3v Karten, oder ? Die Frage ist jetzt was kann ich tun das es funzt?
Wolfgang
17.12.2008, 19:49
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Erstmal; Glückwunsch!
Ich bin nächste Woche mit dem Abholen dran
Versuch mal Bilder einzustellen?
Was das Telefon betrifft, da kannst du mal nach Beiträgen suchen... Da gibts (wahrscheinlich auch bei dir?) hinten einen Kartenleser im Kofferraum, wo du die Karte auchnoch einlegen kannst.
Aber bei alten Themen war das ausführlich beschrieben
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
17.12.2008, 19:52
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Zum Tel.
Hat er eins mit Kabel oder Schnurlos?
Steck die Karte mal nicht in den Kartenleser vorn ein,
sondern in die Sende-/Empfangseinheit im Kofferraum hinter dem CD-Wechsler, das Gerät ganz außen am Kotflügel, musst mal mit ner Taschenlampe schauen,
da ist auch ein Kartenschlitz. Dort funktionieren die neuen Karten.
Aber eben nur D1 und D2.
Navi wird nicht angezeigt, weil dein Navi sicher defekt ist.
Schau mal ob
a) im Kofferraum links oben, über dem CD Wechsler überhaupt
ein Navirechner (mit CD-Slot) verbaut ist
b) ob an dem Navirechner die kleine LED oder die CD-Auswurf Taste leuchtet.
Wenn a), dann hat er kein Navi, nur "Bordmonitorradio mit TV"
Wenn b) dann ist der Rechner tot, also nach neuem Ausschau halten.
MfG Tom
17.12.2008, 22:17
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Also bei mir hab ich im hinteren Kartenleser z.B. eine Karte von Klarmobil drin. Früher hatte eine von O2 und die funktionieren beide ohne Probleme... muss also nich unbedingt D1 oder D2 sein...
Neben dem Wechsler hast du eine Klappe in der Verkleidung,damit man die mal ne Glühlampe wechseln kann. Die öffnen und gerade hin Richtung Seitenteil is die schwarze Box (der Kartenleser,hochkant). Am beste, wie schon gesagt wurde, mit ner Lampe mal schauen. Dann siehst du den Kartenschlitz...
ABER nich die kleine Karte reinstecken,du brauchst die große wo früher die kleine herausgebrochen wurden! Hab meine in die große einfach wieder reingelegt und von hinten Tesa drauf gemacht,so dass sie nich rausfallen kann...
Geändert von marcel735i (17.12.2008 um 22:31 Uhr).
17.12.2008, 22:21
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
klarmobil ist d1:
"klarmobil.de ist ein Mobilfunk-Discounter, der mit seinem Postpaid-Angebot das Netz von T-Mobile nutzt. klarmobil ist eine Freenet-Tochter mit Sitz in Büdelsdorf. Im September 2007 hatte klarmobil rund 450.000 Kunden."
aber um es technisch eindeutig zu formulieren, es funktionieren nur mobilfunkkarten die im 900 MHz bereich arbeiten...also d1=t-mobile, d2=vodafone..
1800MHz mobilfunk (e-plus) funktioniert nicht
es gibt nur diese 3 netzte, alle anderen anbieter (auch discounter) mieten sich dort ein und arbeiten mit nur mit eigener marke
o2 arbeitet mit beiden netzen per roaming ins d1-netz(noch bis 2009) und seit 2006 mit eigendem 900er netz, als du o2 drin hattest konntest du also nur das 900mhz netz nutzen was evtl. eingeschränkten empfang bedeuten kann
Kai
Geändert von KaiMüller (17.12.2008 um 22:30 Uhr).
17.12.2008, 22:30
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
o2 arbeitet mit beiden netzen per roaming ins d1-netz, als du o2 drin hattest konntest du also nur das 900mhz netz nutzen was evtl. eingeschränkten empfang bedeuten kann
Kai
es sind nur zwei netze: 900mhz (d1 & d2) sowie 1800mhz (e+ sowie o2).
o2 schaltet nach und nach das roaming mit d1 in den versorgten gebieten ab, so daß auch dieses nicht mehr geht...
17.12.2008, 22:35
ja, von der grobfrequenz her ja.. ich habs halt mal noch auf die hautpanbieter unterteilt....weil man ja auch umgangsspracht von d1-netz und d2-netz spricht,
aber wir wollen mal nicht allzusehr in die detials gehen
o2 hat mittlerweile ein eigenes 900mhz aufgebaut, bzw. ist dabei, sodass auch nach ende des d1-roaming 2009 noch ein gsm900-netz zur verfügung steht, aber bei weitem nicht so flächendeckend..
Zitat von the_bob
lustiges bild, aber mit rechtschreibfehler ... peinlich
Kai
17.12.2008, 19:52
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wolfgang
Daten? Motor, Bj, Km, Preis, Ausstattung...
17.12.2008, 20:06
HAbe gerade nachgeschaut.
Hinten ist kein Kartenleser fürs Telefon.
Der Navirechner geht an....CD ist drin....aber die "on" leuchte blinkt ständig....was bedeutet das ?
GRuß
17.12.2008, 20:09
Hier noch ein paar Daten...ist aber wohl der ehemalige vom User Pavlos:
E38 74o iA
Bj 97
244000 km gelaufen
Navarro Violett
Individual Ausstattung
Super gepflegt
Lederausstattung
Preis lag bei 5900,- €
Hybrid-Darstellung
