Alt 23.03.2008, 22:33   #21
noch mal nach oben schieb, Afshin hat immer noch keinen gefunden, der ihm die Chips mal einbaut.
Habe diese Info von ihm erhalten
Viele Grüsse ins Japan,
Afshin
Hey übrigens mein Chip wirdst du selber im Sommer einbauen müssen
Aber das sollte doch wohl eher machbar sein, wer kann da mal eben machen, Afshin ist auch bereit, dort hin zu fahren.
Alt 23.03.2008, 22:39   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, ich denke, da ja Afshin in der Schweiz wohnt, dass sollte jemand aus dem Süddeutschen Raum sein,damit die Entfernungen nicht zu gross
werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.03.2008, 23:05   #23
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
gerne würde ich es machen, ist ja ein Selbstgänger wenn man weis wies geht.
Aber !!!!!!! Hamburg - Schweiz und zurück ist mir finanziell nicht möglich.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 23:13   #24
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Jürgen ich danke dir wegen hoch ziehung des thema
In der tat ist Hamburg nicht gerade um die ecke ....
Viele grüsse aus der Schweiz,
Afshin
P.S, es Schneit ohne ende...
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 23:30   #25
Juergen7er
Afshin
is schon O.K., aber ich denke mal, dass das auch eine Werkstatt für wenige Franken macht, oder Selbsthilfewerkstätten haben auch meistens Profis.
Viel Glück.
Gr. Jürgen
Alt 24.03.2008, 07:59   #26
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Mit der Forumsanleitung ist es wohl nicht möglich, diese Teile zu installieren? Wenn du es nicht selbst kannst / dir zutraust , dann schicke doch die Steuergeräte per Post zu jemandem , der das macht / kann! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 08:19   #27
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe auch eben einen Chip verbaut. Dazu habe ich ebenfalls die Anleitung aus dem Forum benutzt. Es ist eine Sache von ca.15 Minuten, wenn man es zum ersten Mal macht und ich bin auch ein Elektronik Laie. Soviel falsch machen kann man dabei eigentlich auch nicht. Das geht ganz einfach.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 17:48   #28
45er
Hallo Jan,
Wo ist diese anleitung zum downloaden? Ist der Originalchip gelötet, oder einfach rein gesteckt?
Ich bin auch ein totaler Elektronik laie...darum förschte ich da was dabei kaput machen....mein Fuffi fährt momentan einfach traumhaft und wie ein (Schweizer ) Uhrwerk problemlos...
Gruss,
Afshin
Alt 24.03.2008, 18:14   #29
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Hallo Jan,
Gruss,
Afshin
Hallo Afshin,
der Chip ist einfach nur gesteckt, den bekommt man ohne weiteres los.
Die Anleitung ist unter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
zu finden.
Einzig das Entfernen der oberen Platine im Steuergerät ist etwas fummelig. Wenn man aber vorsichtig ist und keine Gewalt anwendet, dann geht auch nichts kaputt.
Jan
Alt 24.03.2008, 18:19   #30
Juergen7er
ist alles gesteckt, (gibt Ausnahmen, aber da wirst Du wohl nicht dazu gehören).
Das einzigste Problem ist, das Steuergerät ohne Schaden auf zubekommen. Man muss etwas Gefühl und Geschick haben. Eigentlich braucht man drei Hände, geht aber auch mit zwei. Die Platine ist sehr hart und bricht dementsprechend auch schnell. Ist mir aber noch nie passiert.
Würde Dir ja all zu gerne helfen. Im Mai fahre ich nach Stuttgart, mein neues Enkel anschauen, dass wäre eventuell ne Möglichkeit. Wenn Du so lange Zeit hast, dann gerne.
Gr. Jürgen
Motorraum: Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut Erich BMW 7er, Modell E32 55 18.09.2009 13:10
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 01:01
750 Chips Deadholy eBay, mobile und Co 0 13.11.2004 01:04
Standheizung fuer 750 il /87 Kump Suche... 0 28.08.2004 16:15
Performance Chips Installieren Erich E32: Tipps & Tricks 0 24.01.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
