14.06.2007, 14:07
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Elektrik + Sitz-Memory spinnt
Hallo werte Gemeinde,
folgende Problemlage: Auf der Fahrerseitzseite geht die elektrische Sitzverstellung nicht - außer der Lordosenstütze.
Aktivsitz macht auch keinen Mucks.
Ebenso geht die elektrische Lenkradverstellung nicht (Lenkrad geht auch nicht mehr hoch beim Auschalten, aber auch sonst keine Reaktion).
Alle anderen Sitze sind aber okay / funktionieren
Auf die Memoryknöpfe erfolgt auch keine Reaktion - allerdings leuchtet dennoch das "M" rot - Strom ist also da.
Sicherungen sind alle in Ordnung. War eben beim Freundlichen zum Vorabcheck, was das sein könnte... (auch nochmal Sicherungen und Batterei geprüft: Nichts dran...) Hat auch einen "Schiebedachreset" gemacht - ohne Erfolg. Ratlosigkeit und man will dann mal (aber frühestens in zwei Wochen) tiefer einsteigen *mpf*
Hat wer von Euch einen Tipp oder eine Idee, was das sein könnte?
Merkwürdig war neulich auch, dass das Schiebedach schlicht nicht reagierte. Dann ging's aber doch wieder.
Danke und Gruß,
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
14.06.2007, 14:42
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Stephan,
schraub mal die seitliche Sitzverkleidung ab und schau mal ob die Stecker noch an ihrem Platz sind.
Bei mir ist der Hauptstecker sogar weggebrochen und ich habe ihn mit der Heissklebepistole komplett "eingelötet".
Ob sich das auch auf die Lenkradverstellung auswirken kann, kann ich nicht sagen, da ich leider keine habe.
Das Schiebedach sollte aber nichts mit dieser Sache zu tun haben.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
14.06.2007, 15:55
Tiefflieger
Zitat von boehser-onkel
Hallo Stephan,
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
danke für den Tipp, werde ich gelegentlich mal nachsehen. Ich hätte allerdings keine Idee, wie den Steckern da irgendwas hätte geschehen können - ich verstelle den Sitz nur sehr selten mal etwas...
Das Ganze scheint den gemeinsamen Nenner irgendwie in der Memory-Funktion zu haben. Dadurch evtl. die Auswirkung auch auf das Lenkrad. Der Elektriker meinte, die Steuereinheit für's Memory säße in der Tür...
Naja, werde trotzdem mal die Stecker prüfen.
Glücklicherweise habe ich ja noch Garantie. Aber da die mir erst in mehr als zwei Wochen einen Termin geben können, dachte ich es wüsste hier vielleicht wer eine schnelle Lösung...
Stephan
14.06.2007, 16:00
Energieeffizienzklasse A
Guckst du hier!
Das ist ein bekanntes Thema in Zusammenhang mit Sicherung 15 (Motorraum). Lenkradverstellung und Fahrersitz hängen zusammen. In der Regel liegt es an den Kabeln unter dem Sitz oder einem Schalter am Sitz. Die Spiegel sollten sich bei Memory noch einstellen lassen.
Ich hatte bisher keinen Bock, den Sitz auszubauen, ist aber nicht so dramatisch, wenn man sich die Anleitung im o.g. Thread anschaut.
14.06.2007, 16:41
Tiefflieger
Zitat von bommelmann
http://www.7-forum.com/images/link.gif Guckst du hier!
Danke - passt aber auf meinen Fall leider nicht. Sicherung war natürlich auch mein erster Gedanke...
Sicherung 15 (habe eben eigens nochmal - zum 3. Mal - nachgesehen) ist völlig okay. Es ist auch egal, ob ich sitze oder nicht - es geht so oder so nicht  .
Stephan
14.06.2007, 16:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nicht nur nachsehen, sondern probehalber austauschen. Sicherungen sind manchmal komisch.
Ansonsten: Wenn die gesamte Sitzelektrik ausser Funktion ist, scheidet eigentlich ein abgesprungener Hauptstecker als Ursache aus, denn in dem Fall müsste auch die Airbaglampe leuchten.
Franz
(Murphy)
14.06.2007, 17:00
Fahrzeug: suche e39 M54
vllt anner eLSV
Zitat von SysTin
...Sicherung 15 (habe eben eigens nochmal - zum 3. Mal - nachgesehen) ist völlig okay. Es ist auch egal, ob ich sitze oder nicht - es geht so oder so nicht  ...
vielleicht mal die lensäulenverkleidung abmachen und kuckn ob dirtn der wackler ist, da nämlich ein kabel von den sitzen (mermo-modul) zur elektr. Lenksäule führt. Das kabel verläuft links am lenker entlang und geht dortn zum hebel und zu den 2 motoren
rf
nachtrag:
ruhestromabschaltung über Relais K72; geht die handschufach beleuchtung noch
solltest du (kein wds) haben druck ich dir die pläne aus
Geändert von rubin-alt (23.11.2007 um 22:36 Uhr).
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32 Steuergerät Memory-Sitz
Backtotheroots |
Suche... |
10 |
27.02.2017 19:24 |
Memory Sitz
Saschko51 |
2 |
12.01.2007 19:45 |
Elektrik: Memory Sitz
jenki |
4 |
27.04.2005 18:02 |
memory sitz
z3mcoupe |
4 |
12.12.2003 14:34 |
Memory-Sitz-Frage
Sewer Shark |
14 |
06.11.2002 23:32 |
