Alt 10.02.2006, 13:26   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Abbremsen durch Runterschalten des Getriebes = schädlich?
Wenn ich bergab fahre, auf eine Ampel zurolle, gehe ich von D auf Manuell und schalte entsprechend runter, um Bremsen zu sparen.
Neulich habe ich aber einen Testbericht vom X5 gelesen, in dem es hiess, dass das Runterschalten die Lebensdauer des Getriebes erheblich verkürzt. Ist das generell so oder trifft das jetzt nur beim X5 zu?
Wie ist es bei Euch? Schaltet Ihr auch runter oder doch nur Bremse drücken?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 13:35   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Das mit dem runter Schalten habe ich auch ein paar mal gemacht aber mir dann auch überlegt das Bremsen eindeutig günstiger sind wie ein anderes Getriebe wobei das bei mir widerum ja die €+ zahlen würde
Alt 10.02.2006, 13:35   #3
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard nichts geht ohne VErschleiß
Naja ich denke schon, daß das die Lebensdauer verkürzt. Auf irgend eine Weise hat alles seinen Verschleiß ob jetzt Getriebe oder Bremse, Bewegungsenergie muss abgebaut werden.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 13:54   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
also beim schaltwagen bremse ich auch nur.auf dauer sind bremsenteile weniger teuer wie der antriebsstrang, finde ich.das gilt bei vorausschauender fahrweise sowieso, da die bremsen dann ehh viel länger halten.
z.b. bei meinem e28-535i führte dass damals dazu, bei 250`km mit der ersten, noch immer fehlerfreien kupplung zu fahren und ruhe im antrieb zu haben.
die dann mal fällige hardy-scheibe hats wohl eher verwittert gehabt als abgefahren.
beim automatic dürften die allerwenigsten auf die idee kommen durch wählhebelbedienung unter normalen umständen
abzubremsen...."tztz, woas ois gibbd" ;-)
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 13:59   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
beim automatic dürften die allerwenigsten auf die idee kommen mit dem wählhebel unter normalen umständen abzubremsen...."woas ois gibbd" ;-)
grüsse
Falsch, weil meine Kiste und warscheinlich auch von allen anderen, mächtig am schieben ist, schalte ich des öffteren auf S, dann schiebt er weniger.
Beim an die Ampel fahren kommt das weniger vor, aber habisch auch schon gemacht.
Hab mir auch schon gedanken drüber gemacht obs auf die Dauer nicht gut ist
Werde in Zukunft versuchen es zu lassen Aber die Kiste SCHIEBT SO
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 14:12   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also soviel ich weiss,erkennt das AGS dass du berg ab fährst dh es wird schon über den motor gebremst und geht nicht in den leerlauf....wie gesagt Berg ab fahrt.....
"Erklärung: Adaptive Getriebesteuerung AGS
Adaptive Getriebesteuerung (AGS).Die Adaptive Getriebesteuerung (AGS) errechnet im Automatikmodus aus einer Reihe von Faktoren selbstlernend den entsprechenden Gang. Zum Erkennen des persönlichen Fahrstils werden Stellung und Betätigung des Gaspedals kontinuierlich registriert. Antriebsschlupf und Antriebsmoment werden miteinander verglichen und die Schaltvorgänge den Straßenbedingungen „Normal“, „Winter“ und „Berg/Anfahren“ angepasst. Darüber hinaus berücksichtigt die AGS die konkrete Fahrsituation und vermeidet so unnötiges Schalten, z.B. bei Stop and go, in Kurven oder bei Bergabfahrten.."
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 14:15   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo emil,
naja, entweder "schiebt der 8zyl. evtl. von haus aus subjektiv etwas mehr als 6/12 zyl. oder es könnte entweder ein reset abhilfe schaffen oder auch ein paar tage sportlicher fahrweise im stadtverkehr; dann schaltet die automatic von selber ja auch wieder anders runter beim annähern an die ampel, finde ich.
grüsse
Alt 10.02.2006, 15:53   #8
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
in den 50er und 60er Jahren lernte man, den Wagen durch Herunterschalten abzubremsen. Damals war die Bremsentechnik noch hinterm Mond. Heute hat man das nicht mehr nötig. Verschleißteile an der Bremse sind wesentlich billiger als am Getriebe.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 18:25   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Gruss Emil
Hi Emil
Schiebt deine Kiste auch im Stand, dass du wie ein Esel auf dem Bremspedal stehen musst?
Das hatte ich nach dem Kauf auch. Beim längeren Stehen an der Ampel hat der Fuss angefangen weh zu machen, so musste ich draufstehen. Bei einer der zahlreichen Reparaturversuche von ZF haben die die Adaptionen gelöscht. Geht nicht alles raus mit dem einfachen Reset. Danach hat nix mehr geschoben.
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 21:41   #10
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von sevener
Hi Emil
Daniel
Naja nicht übermässig, aber wenn ich Fuß vom Gas nehme wird der halt nicht langsamer, soll wohl normal sein, habs hier jedenfalls schon öffter gelesen.
An der Ampel ...... hm naja normal halt rollt los, wenn ich vonne Bremse gehe.
Gruss Emil
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 20:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
