Alt 01.03.2005, 16:30   #1
dirk3
Benutzerbild von dirk3
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Geheimmenü im Tacho??...
hallo allerseits
habe vor kurzem ne anleitung mit verschiedenen codes und tricks für den E38 bei ebay ersteigert, unter anderem dieses:
Geheimmenü im Tacho
ACHTUNG
ICH LEHNE JEDE HAFTUNG AB
ALLE VERSUCHE AUF EIGENE GEFAHR!
Herzlichen Dank an Andreas Mann für diese Anleitung!
Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden:
· Zündung einschalten (Stufe 2)
· Dann rechte Taste (Check Control) der Instrumentenkombi
drücken und festhalten. Es erscheint zunächst "Check Control
OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr. 01"
· Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
· Die letzten 5 Zahlen müssen zusammengezählt werden
(Quersumme), z.B. DG23278 = 22
· Die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint
· Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der
oben errechneten Quersumme entspricht
· Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet
(muss dann nicht wieder entsperrt werden)
Nun hat man folgende Punkte:
1. Fahrzeug Infos (FGSTNR: Fahrgestellnummer, K No: Tacho-
Kennzahl, BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT:
Datum der Herstellung, HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion,
ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?, CAN: CAN-Bus-Version, AEND:
Änderungsnummer)
2. Combi Test (sehr eindrucksvoll)
3. Service Intervall Info (SI-L: ?, SI-Tage: Tage seit letztem
Service-Intervall Reset)
4. Momentaner Verbrauch (VBR: Liter pro 100km, VBR: Liter pro
Stunde)
5. Durchschnittlicher Verbrauch (RW-VBR: Liter pro 100km, RW:
Reichweite)
6. Tankinhalt (TNK: linker Tankgeber/rechter Tankgeber/gesamt,
TNKANZ: gesamter Tankinhalt)
7. Temperaturen (KTMP: Motortemperatur, N: Motordrehzahl, ATMP:
Außentemperatur)
8. Momentane Geschwindigkeit
9. Aktuelle Bordspannung in Volt
10. Land /Sprache (0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien,
4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien)
11. ?
12. Ankunftszeit (VANK: Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der die
Ankunftszeit errechnet wird, ANK: Ankunftszeit)
13. Gong Test
14. Diag Information
15. I/O Ports
16. Öltemperatur
17. ?
18. ?
19. Entsperrung der Tests 03 - 18
20. Korrektur-Faktor Benzinverbrauch (ACHTUNG, nicht verstellen)
21. Reset
habe mich ehrlich gesagt nicht getraut es zu probieren, wenn ich es nicht rückgängig machen kann und es immer erscheint nervt es doch total bis ich alle diese punkte durchgegangen bin... was haltet ihr davon, jemand damit erfahrungen gemacht?
übrigens, TV-Freischaltung hat perfekt funzt... auch teletext ist io!
Geändert von Highliner (13.09.2005 um 14:08 Uhr).
dirk3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho zurückstellen ? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2005 13:59
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 13:34
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2004 23:02
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
