20.11.2013, 20:07
Fahrzeug: BMW 728i
DSP Display nachrüsten
so! bin der neue und nach lagem suchen habe ich euch gefunden und habe gleich ne frage die ich nach langem suchen nicht gefunden habe!
1. wie kann mann den münzhalter neben dem radio ausbauen ?
2. kann man in jedem 728 i vfl das kleine dsp display einbauen, oder mussman extra kabel legen? ich meine diesen kleinen equalizer
gruß matthis
20.11.2013, 20:15
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Einbauen kannst du das display. Funktionieren tut es aber nur mit neuen kabelbaum und passenden dsp Verstärker.
Gruß alex
20.11.2013, 20:17
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, das DSP, Disyplay ist wie es der Name schon sagt für das DSP "Digitaler Sound Prozessor" Dieses gibt es auch nur in Verbindung, mit dem Hifi System Professional. Hast du das nicht, brauchst du dir da auch kein Display einbauen. Da geht gar nix.
Mit anderen Worten NEIN, "musst ein Kabel ziehen" in dem Fall das ganze Auto strippen und Hifi Prof. + DSP nachrüsten, damit dann das Display da vorne eine Funktion hast. Wenn du das Auto dann e schon mal leer hast, kannst du dir gleich das Navi nachrüsten, da geht dann der Equalizer mit über das Display
MFG
Hannes
20.11.2013, 20:23
Fahrzeug: BMW 728i
scheiße, habe wohl wieder billig gekauft
danke für die info also bleibt der münzhalter drin
gruß matthis
20.11.2013, 20:58
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ganz ehrlich? Ist eh die bessere Wahl. Der DSP im E38 taugt aufgrund der relativ schlechten Lautsprecher ohnehin nichts. Im Gegenteil - meistens bringt eine aufrüstung des Radios selber einen besseren effekt.
Wenn Du das Business Radio hast, dann besorge Dir ein Professional Radio und tausche das. Der Klang ist um Welten besser als der des Business Radio.
20.11.2013, 21:02
Fahrzeug: BMW 728i
ja mag sein, aber ich möchte den origenal zustand erhalten statt so ein neues teil da einzubauen was blitz und blinkert wie ne tür im freudenhaus
gruß matthis
20.11.2013, 21:04
Also ich finde das Hifi Prof und das DSP cool und werde das gewiss auch nicht rausrupfen. Aber OK mein E38 bleibt es so, wie er das Werk verlassen hat, das einzige was nicht mehr so ist wie ab Werk, der Mk3 Navirechner, den ich nachgerüstet habe, aber ich werde selbst den 4:3 Monitor drinen lassen, da ich den optisch viel schöner finde wie das 16:9 Ding.
20.11.2013, 22:56
gruß matthis
Also was ich geschrieben hatte bezog sich auf das original BMW Professional Radio. Sieht genau so aus wie das Business Radio. Hat nur anderes Innenleben und besseren Klang.
ja das 16:9 ist schon geil, aber passt das so ohne probleme reinß
ich meine läuft der bordcomputer und der ganze mist dann noch oder muss ich noch andere module kaufen
Wenn Dein Innenraum so aussieht:
und nicht so:
dann ja.
Dann wäre das also die komplette Nachrüstung eines Navi Systems. Das Radio, der Navirechner und die sonstigen Komponenten sitzen dann nämlich im Kofferraum. Schliesslich ist der Bildschirm vorne nur eine Anzeigeeinheit. Ohne den Rest wie oben erwähnt, was soll er anzeigen?
Hybrid-Darstellung
