Alt 14.08.2009, 15:30   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Notebook füllt sich mit Fehlermeldungen
in dem Thema Vista gegen XP Tauschen habe ich ja schonmal die Problematik mit dem "hängen" des Rechners nach ca. 10 Minuten Arbeit ( oder auch einfach nur stehen lassen ) angesprochen.
Ich dachte der Tausch würde helfen!? Davon bin ich mittlerweile abgerückt.
Ich habe das System mit der Datenreinung und dem CC Cleaner einmal aufgeräumt und konnte ca. 12GB !!! frei machen. Davon waren über 10GB allein Fehlerspeicherabbilddatein etc.
Der Rechner lief ohne Probleme.
Heute wollte ich den Rechner erneut Starten und er fängt wieder an nach 10 Minuten zu "hängen".
ZUR ANMERKUNG: Ich habe mit dem Rechner von dem Reinigen bis Dato höchstens 5Std. gearbeitet bzw. gesurft.
Ich habe dann wieder über die Systemprogramme die Datenträgerreinigung gemacht und wieder 3,4GB an Fehlerberichten
Wie kann in so kurzer Zeit das System sich mit derart vielen Fehlermeldungen vollsaugen?
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 15:50   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
das klingt fast nach einem Temperaturproblem.
Funktionieren alle Lüfter ?
Sind die Kühlschlitze frei ?
Möglich ist auch ein defektes RAM.
Solltest du 2 Module drinnnenhaben könntest du testweise mal abwechselnd eines rausnehmen und schaun ob der Fehler immer noch auftritt.
hope it helps....
f.
PS: Bei einem Absturz wird meist der Inhalt des kompletten RAM auf Festplatte abgelegt - deswegen die vielen GB Debuginformationen.
Kann man in der Systemsteuerung/System aber auch abschalten.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 17:40   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
mach im roten kringel ma den haken raus. dann gibts nen bluescreen angezeigt. den merkst dir dann und postest die meldung...
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 17:53   #4
Tomahawk
Standard re...
Das mit dem Ram hatte ich auch schon in Verdacht. Habe aber nur ein Stick drinnen. Deswegen kann ich nicht Prüfen.
Der Lüfter Funktioniert sowohl Akustisch wie auch " Fühlbar ". Jedenfalls zieht er Luft bzw. Pumpt Warme nach draußen.
Kühlrippen sind alle frei. Habe auf Verdacht vor paar Tagen das Notebook aufgehabt und den Lüfter ( so gut es ging wegen dran kommen) sauber gemacht. War aber auch nicht viel zu machen.
@Schorsch
Wann kommt der Screen? Er bleibt ja nicht hängen sondern er Funktioniert nach dann ca. 2-3 Minuten Eingeschränkt. Das heißt ich brauche um ein Fenster zu öffnen schonmal 30 Sekunden. Internet ist absolut nicht mehr möglich aufgrund der Symtome
Alt 14.08.2009, 17:59   #5
Schorsch
dann isser aber nicht zu heiß. unter hänger versteh ich: null reaktion, nur doch reset zu beheben.
du hastn anderes problem. überwache die cpu - auslastung im taskmanager
Geändert von Schorsch (14.08.2009 um 18:05 Uhr).
Alt 14.08.2009, 18:12   #6
Tomahawk
wie bekomme ich den Taskmanager bei Vista auf?
XP mache ich Strg + Alt + Enft + Enter aber bei Vista Funktioniert das bei mir nicht.
Noch was.
Ich habe hier eine Computerbild CD. Dort kann man ja vor einer Programm Installation einen Systemtest machen. Da zeigt mir das Teil einmal normal 1,75Ghz an und beim zweiten mal 50MHz ( GANZE 50 )
Alt 14.08.2009, 19:09   #7
Tomahawk
Standard übeltäter Entlarvt ???
Schorsch ich habe jetzt die Prozesse Überwacht und siehe da.....nach ca. 10 Minuten Schaltet sich ein Prozess zu mit Namen:agent.exe
Dieser gehört zu einem Macrovision Software Manager.
Wenn ich bei Probleme gucke ( systemsteuerung ) wird angezeigt das das Macro nicht mehr Funktioniert.
Läuft in den Prozessen von 99.000KB bis 230.000KB ( laut Liste )
Was kann das sein???
Alt 14.08.2009, 19:37   #8
Schorsch
such auf der platte nach der datei. in welchem ordner liegt die?
Geändert von Schorsch (14.08.2009 um 19:52 Uhr).
Alt 14.08.2009, 22:06   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
agent.exe gibt es von Symantec und auch von Antivir.
Dienen bei beiden zum Schutz und sind nicht die Fehlerursache.
Gib dem Spanier das Teil wieder zurück..
Knuffel
Alt 14.08.2009, 22:31   #10
Tomahawk
@ Knuffel
Agent.exe ist DEFINITIV der Verursacher.
Im Taskmanager lief er vorhin mit bis zu 450000K . Der Physikalische Speicher war zu 99% Ausgelastet.
Dann habe ich den Prozess beendet und der Rechner läuft Einwandfrei. Bis sich dieses Programm wieder von allein öffnet und im Taskmanager erscheint. Der PC fängt sofort an zu hängen und das Programm läuft mit ca. 200000K und der Physikalische Speicher ist zu 80% ausgelastet.
@ Schorsch
Ich finde die Datei nicht bei der Suche. Eventuell durch das Beenden? Wohl kaum oder? Finde nur Agent und das bei ITunes. Hat damit aber offensichtlich nichts zutun.
Hier mal eine Kopie der des Fehlerberichtes von Windows. ( Habe versucht laut Setup eine Lösung zu finden aber Windows konnte keine Lösung Online anbieten PRIMA )
Problemsignatur
Problemereignisame: APPCRASH
Anwendungsname: agent.exe
Anwendungsversion: 6.1.100.61372
Anwendungszeitstempel: 460c1f45
Fehlermodulname: agent.exe
Fehlermodulversion: 6.1.100.61372
Fehlermodulzeitstempel: 460c1f45
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 00082ad3
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 3552
Zusatzinformation 2: eaca401bb07a032b04c4228217281dbc
Zusatzinformation 3: c26d
Zusatzinformation 4: b7e89d6effa483a0a92ffb1baf9b6940
Dateien zur Beschreibung des Problems
Version.txt
AppCompat.txt
Dazu dann noch die TXT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<DATABASE>
<EXE NAME="agent.exe" FILTER="GRABMI_FILTER_PRIVACY">
<MATCHING_FILE NAME="agent.exe" SIZE="992176" CHECKSUM="0x39D9BEC5" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager Agent" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="agent.exe" INTERNAL_NAME="Agent" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xF4FCC" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:19:17" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:19:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="dwusplay.dll" SIZE="29616" CHECKSUM="0x7CBBEF4" BIN_FILE_VERSION="1.20.100.1203" BIN_PRODUCT_VERSION="1.20.0.0" PRODUCT_VERSION="1, 20" FILE_DESCRIPTION="InstallShield Update Service Setup Player Module" COMPANY_NAME="InstallShield Software Corporation" PRODUCT_NAME="InstallShield Update Service" FILE_VERSION="1, 20, 100, 1203" ORIGINAL_FILENAME="dwusplay.dll" INTERNAL_NAME="iSetupStub" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1990-2002 InstallShield Software Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xCE94" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.20.100.1203" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.20.0.0" LINK_DATE="07/25/2002 22:13:16" UPTO_LINK_DATE="07/25/2002 22:13:16" EXPORT_NAME="iSetup.DLL" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="dwusplay.exe" SIZE="205744" CHECKSUM="0xAAC7BA1A" BIN_FILE_VERSION="1.20.100.1203" BIN_PRODUCT_VERSION="1.20.0.0" PRODUCT_VERSION="1, 20" FILE_DESCRIPTION="InstallShield Update Service Setup Player" COMPANY_NAME="InstallShield Software Corporation" PRODUCT_NAME="InstallShield Update Service" FILE_VERSION="1, 20, 100, 1203" ORIGINAL_FILENAME="dwusplay.exe" INTERNAL_NAME="iSetup" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1990-2002 InstallShield Software Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x4107D" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.20.100.1203" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.20.0.0" LINK_DATE="07/25/2002 22:13:10" UPTO_LINK_DATE="07/25/2002 22:13:10" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ISDM.exe" SIZE="287664" CHECKSUM="0x71FEE76" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager Download Manager" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="ISDM.exe" INTERNAL_NAME="DownloadManager" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x49FFB" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:17:16" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:17:16" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="issch.exe" SIZE="86960" CHECKSUM="0x8794452" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager Scheduler" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="issch.exe" INTERNAL_NAME="Scheduler" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x20777" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:17:25" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:17:25" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ISUSPM.exe" SIZE="222128" CHECKSUM="0x7D409056" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="ISUSPM.exe" INTERNAL_NAME="ProgramManager" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x3BB97" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:20:22" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:20:22" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="isusweb.dll" SIZE="500656" CHECKSUM="0xDDBCA551" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager Web Agent" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="isusweb.dll" INTERNAL_NAME="WebAgent" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x807F0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:19:42" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:19:42" EXPORT_NAME="isusweb.dll" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="_ispmres.dll" SIZE="29616" CHECKSUM="0x2ECC3B42" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager Resource DLL" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="_ispmres.dll" INTERNAL_NAME="_ispmres" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xC5F5" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:20:28" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:20:28" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="_isusres.dll" SIZE="394160" CHECKSUM="0x463378A4" BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" PRODUCT_VERSION="6, 1" FILE_DESCRIPTION="Macrovision Software Manager Resource DLL" COMPANY_NAME="Macrovision Corporation" PRODUCT_NAME="Software Manager" FILE_VERSION="6, 1, 100, 61372" ORIGINAL_FILENAME="_isusres.dll" INTERNAL_NAME="_isusres" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2005 Macrovision Corporation" VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x63A9D" LINKER_VERSION="0x30000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.1.100.61372" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.0.0" LINK_DATE="03/29/2007 20:16:48" UPTO_LINK_DATE="03/29/2007 20:16:48" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
</EXE>
<EXE NAME="agent.exe" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
</EXE>
<EXE NAME="kernel32.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
<MATCHING_FILE NAME="kernel32.dll" SIZE="888832" CHECKSUM="0x217C2142" BIN_FILE_VERSION="6.0.6001.18215" BIN_PRODUCT_VERSION="6.0.6001.18215" PRODUCT_VERSION="6.0.6001.18000" FILE_DESCRIPTION="Client-DLL für Windows NT-Basis-API" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Betriebssystem Microsoft® Windows®" FILE_VERSION="6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)" ORIGINAL_FILENAME="kernel32" INTERNAL_NAME="kernel32" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten." VERDATEHI="0x0" VERDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xDC23C" LINKER_VERSION="0x60000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.0.6001.18215" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.0.6001.18215" LINK_DATE="02/13/2009 08:47:17" UPTO_LINK_DATE="02/13/2009 08:47:17" EXPORT_NAME="KERNEL32.dll" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
</EXE>
</DATABASE>
Geändert von Tomahawk (14.08.2009 um 22:41 Uhr).
PC-Hardware: Habt ihr Erfahrungen mit Notebook Druckern? vincent-vegha Computer, Elektronik und Co 1 26.02.2009 10:33
Fragen zu Notebook mit Carsoft 3.4, seriell BestDad55 BMW 7er, allgemein 5 29.03.2007 11:48
Suche Diagnose-Notebook mit Interface für E38 FL black730 Suche... 0 09.08.2005 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
