29.06.2008, 21:49
der weiße Riese
das Problem, dass die Intensivreinigungsanlage nicht funktionierte, hatte ich auch schon. Bedienhebel getauscht und dann funzte es wieder.
12Zylinder
30.06.2008, 09:11
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von TRX-Thomas
wie bekomme ich das auseinander?
Genau weiss ich es nicht mehr, aber es kann nicht allzu kompliziert gewesen sein. Ich meine, ich hätte es einfach an der umlaufenden Nut auseinandergezogen. Musst nur aufpassen, dass die Innereien nicht wegspringen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
30.06.2008, 21:57
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Schalter
Jaa, ich habe mal, so gut es ging, in die Ritzen des Schalters "Contact60" geflutet, somit habe ich die Anlage noch ein mal zum Leben erwecken können!
Also, es ist tatsächlich der Schalter!
Werde mir mal einen weiteren Besorgen und den "untersuchen"
Thomas
Sieben Todsünden...
01.07.2008, 13:20
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
An alle die dieses Problemchen mit der Intensiv haben, zieht mal den Stecker von der Pumpe ab (die Pumpe oben wo man am besten rankommt).Bei mir funzt dann Intensiv wieder. Ich meine ein Kurzer in der Pumpe, bin noch nicht zu tauschen gekommen, sonst könnte ich wahrscheinlich belegen das es daran liegt.
MfG KD
Hybrid-Darstellung
