23.12.2007, 21:59
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Untenrum lackieren hoher Aufwand???
Hallo wollte meinen 728i untenrum lackieren lassen habt ihr die Front und Heckstoßstange demontiert oder geht das so???
23.12.2007, 22:11
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Sollte alles demontiert werden, sodaß grundiert und schlußendlich lackiert werden kann.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
23.12.2007, 22:18
abnehmendes
re:
Um es vernüpftig zu machen muss alles ab!
Stoßfänger,Zierleisten Lampen u.s.w. was ist für dich "Untenrum"???
Nur bis zur Zierleiste oder aber "untenrum" ohne Dach??
Klar geht es auch so aber glaube mir Die können versuchen nochwie gut abzukleben Du wirst Dich bei nicht demontierten Teilen mega Ärgern!
Gruss DD
23.12.2007, 22:19
ne nur eben das kleine Stück an der Front und Heckstoßstange und die Seitenschweller so wie das bei den Faceliftmodellen ist
23.12.2007, 22:21
abnehmendes
re:
Ist bei den Faceliftmodellen nicht immer so!
Ist nur bei Wunschausstattung M-Packet so(dann mit M-Lenkrad und M-Parallel Felgen)!
Aber um Ihn auf "Faceliftoptik" zu trimmen müsstest Du die Schwellerleisten des Facelift montieren und beide Blinker vorn,die Scheinwerfer vorn,die Rückleuchten und die Kotflügel vorn entsprechend Modivizieren!
Bei einem "Chrommodell" sollte noch die Zierleiste hinten am Heckdeckel montiert werden!
Was die Restliche Lackierung angeht reicht es die Stoßfänger zu demontieren und die Schweller abzukleben wenn Du es ohne weitere Optische Modivikation(kompletter Faceliftoptik Umbau aussen) machen willst!
Kosten hier in Berlin um 300-350euro für alles!
Gruss DD
Geändert von DD (23.12.2007 um 22:28 Uhr).
23.12.2007, 22:28
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn du nur das schwarze unten an den stoßstangen in wagenfarbe lackieren willst sollte das ohne demontage gehen.ist natürlich einfacher für den lackierer wenn sie ab wären.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
23.12.2007, 22:36
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Es ist auch möglich nur die Facelift-Kunststoffverblendungen der Seitenschweller nachzurüsten. Dann werden aber auch ein Satz neuer Facelift-Türdichtungsleisten (unten an der Kante) fällig.
Falls du einfach die VFL-Stahlschweller lackieren lassen möchtest,
kannst du vorher die Blenden der Wagenheberaufnahmen rausdrehen und extra lackieren lassen. Das gibt ein gleichmäßigeres Bild.
Die Türdichtungsleisten mitzulackieren wäre auch zu empfehlen.
Ist aber auch stark abhängig von der Farbe. Bei hellen Lacken unbedingt!
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
Hybrid-Darstellung
