Alt 24.07.2006, 20:52   #11
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard sorry, dass ich hier so spät...
lass die Fingers von dem 2701!
Typ 242, 242E (wenn's die beiden noch gibt) und das neue 243 sind genau das, was Du brauchst.
Aber !!!!! vorher !!!!! die Gewinde im Block genau reinigen: ganz einfach mit Bremsenreiniger von unten reinblasen, das Meiste tropft dann raus. Dann noch mittels gezwirbeltem Zewaputzdichweg und Aceton hinterher, dann passt dat. Und nicht zuviel von dem Loctite, 1 Tropen am Gewindeanfang der Schraube reicht vollkommen.
Was ist jetzt ein Tropfen..... Durchmesser 2..3mm
alles klar soweit
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
