01.03.2006, 07:48
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Kabelbruch
Zitat von russ
Habe vor 2 wochen das selbe problem gehabt,diagnose-unterbrechung im kabelbaum  der freundliche hat für ein paar h fehlersuche stolze 450€ kassiert und dabei die stelle der unterbrechung nicht gefunden...am ende hat er ein neues kabel gezogen und jetzt funzt es wieder...wenn du glück hast ist die kabelunterbrechung irgenwo in der stosstange,dann is es nicht so aufwendig es zu beheben... es kann auch am steuergäret liegen,oder am kontaktproblem am stecker
Also ich kann mich nur Russ anschliessen. Bei mir ging das PDC auch nicht mehr und der Piepton kam jedesmal. Diagnose: Kabelbruch.
Blue 7
01.03.2006, 08:23
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Wäre das Steuergerät defekt käme gar kein Ton mehr.
Falsch, gleiche Fehlerausgabe, siehe hier:
Riß in der Platine des STG
Eurojet
01.03.2006, 16:38
#13
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
damit noch ein Kabelbruch dazukommt.
Bei meinem war das Kabel, ein paar Zentimeter vom hinteren linken Sensor entfernt.
Rüdiger
01.03.2006, 19:38
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Dauerton von ca. fünf Sekunden = eine oder mehr defekte sensoren hinten oder Vo + Hi oder Kabelbruch hinten
eine oder mehr defekte sensoren vorne oder Kabelbruch vorne = keine Dauerton
Geändert von drm (01.03.2006 um 19:46 Uhr).
01.03.2006, 20:59
#15
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Schonmal danke für die Antworten ;-)
Hallo!
@ Tom: Ich habe den Stecker des Sensors, der nicht funktioniert (dieser Sensor funzt aber an einem anderen Stecker) mit Kontaktspray eingesprüht. Leider funzt das PDC immernoch nicht.
@ Hockeyfreund: Ja, werde ich machen... Bitte schreibe mir auch, wenn Du bei der Fehlersuche Erfolg gehabt hast...
Wenn ich die meisten Beiträge so lese, tendiere ich dazu, dass es wahrscheinlich an einem Kabelbruch liegen wird.
Leider ist es ja nicht ganz so einfach, dies heraus zubekommen.
Hoffentlich findet sich der Fehler...
Gruß Sibbenner
Geändert von Sibbenner (01.03.2006 um 21:11 Uhr).
01.03.2006, 21:33
#16
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
tut mir leid. stimmt nicht. habe vorne ein kaputtes pdc kabel und auch dauerton.
Vielleicht kann mal jemand im TIS schaun, da gibt es eine Erklärung warum bei VFL Modellen PDC häufiger nicht geh, da ist vorne im Radhaus der Kabelbaum und u.a. scheuert das PDC Kabel öfter durch.
02.03.2006, 07:03
#17
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Sibbenner
Hallo!
Gruß Sibbenner
An jedem Sensor sind 3 Kabel, wenn du sicher sein willst, ob die Funzen, einfach durchmessen.
Schreibe mal, welcher Sensor es ist. vorne rechts oder links (rechts=Fahrerseite) und dein Bj. und Motor.
Ich kann dir dann die Kabelfarben nennen.
Dann kannst du das Steuermodul hinten abziehen und dann kannst du ausmessen, welches Kabel gebrochen ist.
Dann musst du nur noch 1 oder max 2 Kabel von hinten nach vorne legen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.03.2006, 07:06
#18
Fahrzeug: 740iA
Die erklärung von drm war eh
Das Steuergerät kann natürlich nicht unterscheiden, ob Kabelbruch oder Sensor defekt. Ergo gleiche Symtome.
Gruss Emil
02.03.2006, 18:29
#19
Bimmer-Fan
Gruss Emil
Hallo Emil,
das hört sich doch gut an
In meinem 735er (Facelift) ist der M62 verbaut und er wurde 10/98 gebaut.
Der mittlere rechte Sensor direkt neben dem Kennzeichen auf der Fahrerseite funzt nicht.
Wo denn genau hinten rechts im Kofferraum kann ich das Steuermodul des PDC finden?
Hat jemand vielleicht ein Foto davon?
Vielen Dank
Gruß Sibbenner
02.03.2006, 21:05
#20
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
ich hoffe man erkennt was auf den Bildern.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Geändert von Captain (02.03.2006 um 21:47 Uhr).
