05.07.2005, 02:08
PDC. Fehler und Diagnose
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
05.07.2005, 02:08
Bewertung:
(2 votes - 4,50 average)
Nachden jetzt vor einigen Tagen mein PDC den Dienst quittiert hat, es kam nur noch ein kurzer dauerton und die LED am schalter blinkte, hab ich nun eine ganze weile gesucht wo der Fehler liegt.
Erst mal alle Kabel und Stecker kontrolliert, alles okay. Dann Fehlerspeicher auslesen, ohne Erfolg. Dann mal alle PDC Wandler abgehorcht, alle funktionieren. DAnn das PDC Steuergerät im Kofferraum ausgebaut, und alle Sensoren samt Kabel am Stecker duchgemessen,
Um dann zum Schluss festzustellen das der Gong auf der Beifahrerseite kaputt war. Der ist nämlich ein Teil das das PDC Steuergerät überprüft, ist das nicht da, gibts einen Fehler. Leider geht diese Info nicht in den Fehlerspeicher.
Vielleicht hilfts mal
Hits: 13170
28.08.2005, 21:42
Fahrzeug: 740i e 38 Bj 98
PDC Tongeber vorne Gong
Wollte einfach nur mal Danke sagen für den Guten Beitrag, aufgrund desen jetzt das PDC in meinen 7er wieder geht.
Gruss Sepp
03.09.2005, 19:27
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Da muss ich dir leider widersprechen. Wenn der Tongeber vorne defekt ist, sollte das DIS schon erkennen.
Eurojet
11.04.2008, 20:14
Fahrzeug: E38-740i (4.95)
Problem mit pdc
Hallo Vodoo.Mein pdc funzt auch nicht,manchmal geht es manchmal nicht ca.75% funzt es nicht und 25% funzt es.hmmmm..Ich habe auch so wie du alles überprüft,kabel sind ok,sensoren auch alle und das steuergäret im kofferaum auch.Du hast etwas von einem gong erwähnt??was ist der GONG??Gruss
11.04.2008, 21:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Gong ist beim Rückwärtsfahren aktiv und befindet sich unter dem Handschuhfach in der Verkleidung.
Der Piepser iss für den PDC vorne, damit man den unterschied auch wahrnimmt
12.04.2008, 14:42
Fahrzeug: e38-740
hallo an alle!! das gleiche problem habe ich auch,wusste garnicht das der vordere gong unter den handschuhfach sitzt!! danke
03.12.2008, 09:38
Fahrzeug: 745i 7/03
danke für den Tip
31.08.2009, 21:21
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Wo befindet sich eigentlich der Piepser?
Hybrid-Darstellung
