30.06.2005, 08:35
Newbie 4 ever
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Das ist doch kein Pixelfehler, oder?
Moin,
heute morgen Bimmer gestartet und: hoppla, wassn das?
Das Feld in dem Gesamtkilometer stehen, dann Tageskilometer, dann Temp. ist unterschiedlich stark beleuchtet.
Gesamtkilometer: Normal hell.
Tageskilometer: Wird bei der Anzeige hinter dem Komma schon etwas dunkler
Temp: schimmert nur noch schwach.
Nachdem, was ich hier über Pixelfehler gelesen habe, dürfte das keiner sein.
Aber was dann? Dan ist doch wohl keine Birne durch?
Alle Pixel sind zu sehen. Anzeige der Fahrstufe ist einwandfrei beleuchtet.
Check Control einwandfrei beleuchtet und zeigt OK.
Gruß Andreas
30.06.2005, 08:40
Fahrzeug: 850CiA
wird eine der Birnen sich verabschiedet haben.
Wenn du schon die Dinger (Birnen) wechselst - dann gleich alle, zumindest die für die Beleuchtung zuständig sind (die anderen machen da auch nicht mehr lange)
Artur
30.06.2005, 08:49
Newbie 4 ever
Artur
Dahinter sind BIRNEN? Ich halt's nicht aus. Danke.
Welche Arbeiten würden sich denn da zusätzlich anbieten?
Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich Chromringe auf dem Tacho aufbringen, oder?
Andreas
30.06.2005, 10:00
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Andreas,
wie Artur schon geschrieben hat kann es gemäß Deiner Fehlerbeschreibung nur eine kleine Glühbirne sein.
Um an diese heranzukommen, muß das Instrumentenkombi ausgebaut aber nicht geöffnet werden.
An der Rückseite Deines Instrumentenkombis siehst Du dann die hellbeigen Kuststoffeinsätze (Glühbirnchen) die Du mit einem Schraubendreher problemlos mit einer 1/2 Umdrehung herausdrehen kannst.
Gruß aus Werne
Guido
PS: WICHTIG!!! Bitte nur die originalen Birnchen von BMW nehmen!!! Keine stärkeren!!!!
30.06.2005, 10:24
Hoher Priester
Das sind denke auch alles verschiedene. Ich hab das mal am E32 gemacht und gleich den ganzen Satz gewechselt.
Wäre ja extrem ärgerlich wenn 2 Tage später die näxte ausfällt.
Also am Besten bei BMW sagen: "Einmal komplett bitte"!
30.06.2005, 10:28
Fahrzeug: M70 + M62
Nur so am Rande...ich habe meine beim "Pixelgott"* persönlich wechseln lassen!
Das kann ich nur empfehlen!
30.06.2005, 10:31
@ TomS
der E38 sowie der E39 gehört zu den Modellen, die 5 identische Birnchen für die Displaybeleuchtung eingebaut haben. Es sind 5 x 1,5 Watt.
Kosten bei BMW so um die 1,80 Euro / Stk.
Alle Birnchen gleichzeit zu wechseln ist sicherlich nicht verkehrt. Dennoch gehen eher die oberen beiden kaputt da diese im Betrieb ständig leuchten.
Gruß aus Werne
Guido
Hybrid-Darstellung
