Heureka Erich,
Dank deinem Support ist das Teil unbeschadet draußen & wieder verbaut
Vorgehen war:
Die Klipse der Frontabdeckung (oben + rechts) lösen,
unten die Halterung wo der Klimakasten auf einem Schwingungsdämpfer sitzt wech und die Verstrebung vom Handschuhfach unten & links gelöst,
die lies sich dann ca. 15-20mm nach vorn drücken,
somit konnt ich n 15mm Spalt an der Seite des Heizgerätes öffnen und da konnt man dann schön mit ner schmalen Lampe und nem Magneten das Teil rausfischen
Problem ist,
es wird denk ich mein grundliegendes Problem mit dem "hängen" der Klappe nicht lösen
![Nein](images/smilies/no.gif)
Die Klappe läst sich immer ca. 2-3mm Richtung auf bewegen, dann ist es wie wenn sie gegen eine Kante stößt, manchmal geht sie auf manchmal nicht
Das ist auch kein Kleber, das würd sich anderst (zäher) anfühlen vom Bewegungsablauf
Heut ist mein neues Endoskop gekommen, damit versuch ich morgen mal durch die vorderen Lüftungsgitter da reinzukucken
DANKE
