Alt 19.01.2021, 14:07   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat Topas:
Leuchtet eine Prüflampe am/im Kabel das zur Klemme 50 führt?
Zitat von Rainerirrsinn Beitrag anzeigen
Meinst du direkt am/vor dem Startermotor?
Weil wenn ja dann ist dort keine.
Die Prüflampe leuchtet nur beim Startvorgang,
ansonsten ist die Leitung stromlos.
Wurde das berücksichtigt ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.01.2021, 14:46   #12
Rainerirrsinn
Fahrzeug: E38-740i (11.96.)
M f G
Ja das wurde berücksichtigt. Die Masseleitung wurde auch überprüft und leitet Strom.
An der Klemme 50 kommt während dem Startvorgang kein Strom an.
Rainerirrsinn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 14:48   #13
Rainerirrsinn
Zitat von Topas Beitrag anzeigen
Das bringt mich auf die Idee das der ZAS oder die Wegfahrsperre zugeschlagen haben.
ZAS?
Meinst du mit Wegfahrsperre die Lenkradsperre?
Alt 19.01.2021, 14:50   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
ZündAnlassSchalter
Beispielbild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...71146-223-6682
Alt 19.01.2021, 15:03   #15
Rainerirrsinn
Und wo sitzt der beim e38?
Alt 19.01.2021, 15:59   #16
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Zas
Unter Menü Elektrik allgemein:
Interner Link) HIER!
Die letzten drei Themen. ZAS sitzt hinter dem Zündschloss. Oft Ursache für elektronische Spinnereien.
Alt 20.01.2021, 19:45   #17
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hab ich das richtig verstanden das der Anlasser nicht anläuft wenn die beiden Schrauben am Magnetschalter überbrückt werden? Dann liegt das Problem in der Verkabelung zum Anlasser. Entweder keine Masse am Motor (einfach mal mit einem Starthilfekabel von der Karosserie zum Motor Brücken zum testen) oder die Plusleitung ist unterbrochen.
Diese sollte eigentlich zwischen Lima - Anlasser - Batterie durchgeschliffen sein.
Dazu wie schon beschrieben erstmal den Plusstützpunkt im Motorraum gegen Masse prüfen und dann den Durchgang von dort zum Anlasser. Dabei am besten Batterie abklemmen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 23:08   #18
Haschra
Dazu wurde hier aber noch nichts geschrieben.
M f G
Alt 20.01.2021, 23:13   #19
Rainerirrsinn
Ja, beim überbrücken der beiden Schrauben startet der Anlasser nicht.
Die Befestigung des Massekabels an der Karosserie habe ich bereits gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Ich werde das mit dem Massekabel trotzdem morgen einmal testen.
Den ZAS habe ich ausgebaut und nach der Reinigungsanleitung aus diesem Forum heute Abend gereinigt. Die Kontakte waren definitiv verdreckt und bei manchen fehlt die Goldbeschichtung. Habe mir somit einen neuen bestellt. Aber auch den teste ich morgen nochmal.
Alt 20.01.2021, 23:15   #20
Rainerirrsinn
M f G
Das stimmt, wo ist der Plusstützpunkt im Motorraum? Ist damit der auf der Oberseite des Motors gemeint?
MFG
Stichworte
sicherungen, startermotor, startprobleme, strom
Startprobleme: Orgeln nach längerer Standzeit Stde BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2013 14:11
Startprobleme nach Werkstattaufenthalt esau BMW 7er, Modell F01/F02 72 07.02.2012 17:24
Motorraum: Nach 4-wöchiger Standzeit Startprobleme Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 11 19.01.2010 16:53
Schon mal jemand Startprobleme nach Standheizungs-Einsatz gehabt? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.01.2009 09:38
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
