02.04.2017, 18:44
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Super danke, werde das Teil gleich bestellen.
02.04.2017, 18:51
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Teilenummer ist 16141182193
02.04.2017, 19:58
#13
Meine Frage zu dem Teil noch, wie wechsel ich das Ding? Muss der Tank unter weg oder wie läuft das dann?
02.04.2017, 20:35
Du musst den Deckel unter der hinteren Sitzbank aufmachen, dann schaust du ins Tank, genau über die Pumpe. Auf der oberen Kante des Kastens, wo die Pumpe sich befindet, sitzt das Ventil. Es ist die Endstufe der Saugstrahlpumpe.
02.04.2017, 20:39
#15
Super, danke
02.04.2017, 21:00
#16
schau hier: post #6
Whistle E38
02.04.2017, 21:50
#17
Ich hab gerade mal geschaut ob man das Teil in Deutschland bestellen kann. Der ETK und Leebmann kennen die Teilenummer nicht. Hat das Teil hier eine andere Nummer oder muss ich das aus Amerika bestellen?
02.04.2017, 22:20
#18
05.04.2017, 15:01
#19
Danke ist bestellt. Hat eventuell noch wer die Artikelnummer der Pumpe? Wollte die eventuell gleich mit machen.
