21.07.2016, 07:35
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Nachlassende Servounterstützung?
Moin,
habe das Gefühl,daß die Unterstützung der Servolenkung leicht abgenommen hat.
Speziell beim rangieren im Stand (wenn es sich dann nicht vermeiden lässt)
geht es gefühlt schon recht schwer.
Natürlich unterliegt so eine Pumpe nach mehreren 100`km auch einem gewissem Verschleiß.
Hat schon mal jemand die Pumpe (aus welchen Gründen auch immer) gegen eine Neue ausgetauscht und danach eine Verbesserung bemerkt?
Sollte die Förderleistung der Pumpe nachlassen,vermute ich einen höheren Verschleiss der Kugelumlaufspindel/Mutter beim lenken im Lenkgetriebe.
Das wäre schlecht.
Stephan
21.07.2016, 09:23
Hast du Servotronic? Wenn ja, könnte es am Wandler der Servotronic liegen. Der sitzt am Lenkgetriebe und ist einzeln auswechselbar.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.07.2016, 10:19
vergessen,reinzuschreiben.
Nein ,keine Servotronic.
21.07.2016, 11:54
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Manchmal reicht auch ein Öl und Filterwechsel.
Nur weiss ich gerade nicht ob der e 38 auch ein Sieb (Filter) besitzt.
23.07.2016, 18:19
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Soweit mir bekannt, befindet sich der Filter (fest verbaut und nicht gesondert auswechselbar) im Vorratsbehälter.
23.07.2016, 18:35
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Das er im Vorratsbehälter sitzt ist richtig. Allerdings bekommt man den Filter durchaus einzeln und kann ihn auch wechseln.
Hybrid-Darstellung
