Alt 05.02.2015, 17:51   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Du meinst wahrscheinlich dieses hier:
Relais Wechsler kieferngrün 61 35 8 350 566
War bei mir auch defekt, allerdings ist das PDC dadurch komplett ausgefallen. Ebenso wie EDC und SH hinten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.02.2015, 17:22   #12
JürgenP
Benutzerbild von JürgenP
Fahrzeug: E38-735i V8 (05.99), Ford Escort XR3 Cabrio
Habe die Sensoren gecheckt, da tickert nichts! Dann ist es wahrscheinlich doch das Relais (hoffentlich!)
JürgenP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 21:08   #13
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
überprüfe mal die kabel in der stoßstange zur karosse. wenn das relais defekt ist, gehts garnichts mehr. du kannst ja auch mal messen ob an den sensoren überhaupt was ankommt, und danach ob am pdc-steuergerät was rausgeht. aber wenn vorne garnichts tickert, tippe ich auf das pdc selbst, und nicht die sensoren
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 18:55   #14
JürgenP
Komme gerade vom Freundlichen, der hat mir erzählt, dass da gar nichts tickern muss, aber wenn nach dem Start ein Dauerton zuhören ist jedenfalls ein Fehler vorliegt. Da ich sowieso den Waschwassertank austauschen lassen musste, wurde der defekte Sensor gleich mit erledigt. Alles wieder Paletti!
Alt 11.02.2015, 19:20   #15
mahooja
seven till heaven
Meine tickern alle gut hörbar. Vielleicht beim FL nicht mehr, sind ja aktive Sensoren verbaut.
Vom Dauerton hattest du gar nichts gesagt und das ein Fehler, wahrscheinlich defekter Sensor vorliegt wenn es blinkt haben wir dir doch auch gesagt...
Waschwassertank und PDC Sensor mit Einbau vom war wohl knapp am wirtschaftlichen Totalschaden vorbei
Geändert von mahooja (11.02.2015 um 19:33 Uhr).
Alt 11.02.2015, 23:12   #16
JürgenP
Tut mir Leid, das mit dem Dauerton habe ich wohl verschwitzt! Aber von wirtschaftlichem Totalschaden bei einem Dicken mit nicht mal 90 Tkm zum Preis von nicht mal 4 Mille kann man wohl nicht sprechen!
Alt 11.02.2015, 23:13   #17
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
doch, tickert auch mit den aktiven Sensoren beim FL
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 08:28   #18
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Und wenn man mal wirklich nichts hören sollte (wegen def. Hörgerät, oder so..) kann mans immer noch mit den Fingern ertasten. Ist deutlich zu spüren. Aber bitte Winterhandschuhe vorher ausziehen
Gruß Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 09:24   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also das mit dem "deutlich spüren" oder "tickern" kann ich nicht bestätigen... mein System (FL) funktioniert einwandfrei, doch weder höre ich etwas tickern noch spüre ich die Vibrationen... (bin wohl taub und gefühllos...)
Allerdings kann ich per Diagnose einen eventuellen Defekt einfach sehen (... aber nicht blind )
Alt 12.02.2015, 10:51   #20
mahooja
seven till heaven
Na das bestätigt doch mal wieder die nicht zu übertreffende Kompetenz vom
War ein Spass wollte damit sagen das eine Eigenreparatur in dem Fall deutlich günstiger gewesen wäre und auch nicht schwer zu bewerkstelligen...
OT: 90tkm Tachostand oder Laufleistung?
Zitat von bikermike Beitrag anzeigen
Und wenn man mal wirklich nichts hören sollte kann mans immer noch mit den Fingern ertasten. Ist deutlich zu spüren.
Hören kann ich es (noch) gut, allerdings hab ich es auch nicht gefühlt. Die zarten Händchen meiner holden Gattin aber schon
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 23.09.2009 00:12
Elektrik: PDC funktioniert nur mit druck! igovla BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 22:46
Elektrik: Fensterheben schließt nur bedingt eddi79 BMW 7er, Modell E38 23 07.07.2006 18:38
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 09:27
ZV funktioniert nur bedingt Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
