29.05.2014, 15:57
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Zitat von Markus525iT
Als ersten Schritt auf jeden Fall die Sicherung gegen eine NEUE ersetzen.
Das reicht meist schon aus. Die Kontakte oxidieren mit der Zeit und es entsteht ein zu hoher Übergangswiderstand mit entsprechender Wärmeentwicklung.
Wer das nötige Werkzeug (Auspinner und Crimpzange) hat, kann auch gleich die Sicherungs-Kontakte neu machen.
Wenn alles zu spät ist, dann muss man eh alles neu machen (Halter, Kontakte, möglichst viel Kabel).
Markus
Ich habe die Sicherung schon 5 mal neu reingemacht^^ jetz fahr ich ohne Heckheizung rum  braucht man im Sommer eh nicht wirklich und im winter steht er in der Garage
und wenn du meinst, das wird viel arbeit dann muss das ned sein...trozdem danke
29.05.2014, 16:30
Standheizer
Das rote "ein Loch tiefer" - also direkt neben das schwarze.
Markus
Hi Markus,
habe ich gemacht (umgesteckt) dann zeigt das Multimeter 0,00 an
Also ein anderes genommen, zeigt mit "Deiner" Steckerbelegung auch 0,00 an
Umgesteckt zeigt es auch wieder Werte an
Mann merkt es auch an den Modulen unter der Rücksitzbank, ob sie klicken beim anschließen.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.05.2014 um 16:37 Uhr).
29.05.2014, 17:26
#13
Ist schon richtig so.
Aber ich sehe nicht ganz, wo du die Spitzen hin hältst.
Die Batterie muss abgeklemmt sein (Plus-Kabel). Die eine Messspitze muss an das dicke Kabel und die andere an die Batterie.
(strenggenommen ist das auch nicht 100%, da man durch das Abklemmen keine hängende Relais erkennst)
Evtl sind 200mA zu wenig - dann dreh das Messgerät eines höher.
Edit sagt: Sorry, dein Messgerät geht ja nur bis 200mA. Also doch die 10A nehmen. Hattest schon Recht!
Markus
29.05.2014, 17:49
Standheizer
Markus
das mach ich richtig. Allerdings bei Masse (hängt zwischen Batterieminuspol der Batterie und der der Klemme die an den Minuspol kommt). Natürlich ist die Klemme ab.
29.05.2014, 17:55
#15
Standheizer
Wie ok. oder schlimm ist der Wert
29.05.2014, 18:04
#16
Nein, das ist zu hoch!
Ruhestrom messen
Markus
29.05.2014, 18:10
#17
Standheizer
Ist zum Schluss auf 0,14 geblieben
Sind das dann 1,4Ampere?
29.05.2014, 18:16
#18
Wenn du es bei "10A" hattest, dann sind es 140mA - immer noch knapp doppelt so hoch wie es sich gehört.
Markus
29.05.2014, 18:18
#19
Standheizer
ja hatte ich.
allerdings eine Aktiv-Bassbox im Kofferraum die immer auch bei Zündung aus ein wenig Strom braucht.
29.05.2014, 18:27
#20
Dann klemme diese mal übergangsweise ab!
Markus
