Alt 03.10.2011, 19:01   #1
planetb
Fahrzeug: 728iA E38 12/98
Standard Starkes Klackern beim Gas geben
Hallo zusammen,
mein 728er macht seit kurzer Zeit sehr seltsame Geräusche.
Beim Starten im kalten Zustand kommt ein Klackern, als wenn man ein Stück Holz in den Lüfter reinhält, das Geräusch bleibt nur für ca. 2-3 Sekunden.
Und dann kommt ein drehzahlabhängiges Klackern ähnlich einer Nähmaschine, das Geräusch kommt nur, wenn man Gas gibt, auch im Stand. Bei Ausrollen ist alles OK. Auch bei leichtem Gas geben bzw. bei Fahrt mit Tempomat ist das Geräusch nur sehr leise zu hören oder auch weg.
Zuerst habe ich das Geräusch nur bei Drehzahlen über 2600 gehört, mittlerweile ist es da, sobald ich Gas gebe.
Es klingt so, als würde etwas im Lüfter hängen. Das Geräusch höre ich sehr deutlich auf der Beifahrerseite unter dem Auto auf Höhe Ende Vorderrad.
Bei meinem erster Werkstattbesuch (freie Werkstatt) wurde auf Kettenspanner getippt, der bestellt wurde. Nachdem, was ich hier so gelesen habe, müsste das Geräusch, wenn es denn der Kettenspanner ist, lauter werden, wenn ich den Öldeckel abmache: ist aber nicht so.
Auch aus Richtung Wasserpumpe (auch hier im Forum gelesen) ist das Geräusch nicht wirklich zu orten, es kommt eher von unten und eher von der Beifahrerseite, ist aber deutlich zu hören, auch im Innenraum.
Wenn es der Auspuss wäre (auch teilweise im Forum gefunden): wäre das Geräusch dann so Drehzahlabhängig wie es jetzt ist - und wäre es weg, wenn ich vom Gas gehe?
Ich hoffe, ich habe genug Infos gegeben, um ein paar Hinweise in die richtige Suchrichtung zu bekommen.
Danke schonmal! Selbst rumschrauben kann ich zwar nicht - aber wenn ich meiner Werkstatt schonmal den richtigen Tipp geben kann, wird die Rechnung am Ende auch kleiner ausfallen!
planetb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 16:04
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 10:52
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 15:50
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 00:29
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
