18.04.2011, 16:49
Fahrzeug: xxx
toll wie hier wieder gelöscht wird
Für was schreibe ich eigentlich (und besonders dem TE zuliebe, für die Suche) das die Sensoren schon vor der Einführung des FL gewechselt wurden, wenn er es überhaupt nicht liest ?
18.04.2011, 17:26
Zitat von Rad1cal
der verkäufer bei den ich die sensoren eigentlich kaufen wollte, schreibt mir auch grad das die nicht passen
Sind von 96. Die sind passiv, 2 pins.
Ab 10/98 Facelift kommen aktiven Sensoren rein. 3 pins.
somit hat sich das erledigt und ich muss jetzt bald prüfen welche sensoren kaputt sind und die richtigen suchen.
Das kann auch nicht stimmen!
Unserer aus 05/98 (VFL) hat auch schon die 3poligen Sensoren!
Das passt zu der Aussage von @werty!!!!
peter
18.04.2011, 21:45
#13
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
war nur bisschen verwirrt, einer sagt passen der andere sagt nein.
ok danke euch schon mal für die hilfe
22.05.2011, 18:53
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Mal ne andere Frage zum Thema PDC bzw. PDC-Ton im Innenraum:
Ich bin vor kurzem einen E38 mit PDC vo+hi probegefahren und immer wenn das PDC piepste kam es mir so vor, als ob der Ton einseitig von vorne rechts kam. Als ob er (nur) von dem vorderen rechten Lautsprecher kommt.
Mit anderen Worten, der Ton war nicht gleichförmig im Auto zu hören, sondern kam von vorne rechts. Irgendwie störend, so wie es einen auch stört, wenn die Balance des Radios nicht stimmt.
Frage: Wie ist das üblicherweise beim E38? Wo kommt der Ton her? Und: empfindet man den "einseitig" im Innenraum oder schön gleichverteilt, so wie ich das von E39 und E46 gewohnt bin?
Danke & Grüße
22.05.2011, 18:57
#15
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das sollte aber mitlerweile gefühlte 1000mal im forum stehn das vorn und hinten rechts jeweils ein tongeber sitzt, der vorne auch gleichzeitig der gong ist und nunmal im fussraum sitzt, also nix mit den lautsprechern zutun hat.
22.05.2011, 19:07
#16
Das mit den Lautsprechern war anderes gemeint, aber vielleicht schlecht von mir formuliert. Sollte nur als Vergleich dienen. "Es kommt/kam mir so vor...".
Wenn das Ding nun vorne im Fußraum sitzt, dann ist das vielleicht die Erklärung dafür, daß es mir so einseitig verzerrt vor kam. Irgendwie klang das "falsch." Aber anscheinend ist das ja dann normal so. Trotzdem komisch...
Danke.
23.05.2011, 08:05
#17
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Wenn man Rückwärts fährt und es kommt ein Hinderniss, dann kann man aber 100% tig hören das der Ton dann von hinten kommt.
23.05.2011, 10:30
#18
Wie es beim "Hindernis hinten" war, weiß ich nicht mehr genau.
Auf jeden Fall war aber im Falle "Hindernis vorne" der Ton deutlich rechtslastig.
