Alt 09.03.2011, 16:09   #11
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Zitat von mad-one Beitrag anzeigen
Welche I**A Version nutzt du denn?
Oben steht "Version 3.01".
Anwahl der Motorelektronik: Alte Baureihen (Shift F5), E31 Motor. Da erscheint im rechten Fenster: DME 3.3 für M60 (und andere).
Probieren !!
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 16:18   #12
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Wie bezeichnet man denn die Verbindung zwischen Motor und Getriebe ?
Die Kommunikation dieser beiden Steuergeräte wird via CAN-Bus erledigt. Das hat aber mal so rein gar nix mit der Problematik des TE's zu tun (Diagnose des DME Steuergerätes).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 16:34   #13
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Meinst du von Do-It-Auto das umschaltbare ADS Interface für 95 Euro? Und du kommst damit und mit I**A definitiv auf nen 40er E32 mit ner 3.3er DME?
@Richy
Ich habe derzeit einen mehr als unruhigen Motorlauf, zwischenzeitlich auch mal recht harte Aussetzer und würde gerne mal wissen, was die Karre so zu meckern hat.
Liebe Grüße,
Mad-One
Ich hab nur nen 30er aber ich komm mit einem Gutmann Tester an alle Livedaten und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Spezl damit letztens einen 40er ausgelesen hat. Aber ob des jetzt die 3.3er war weiß ich nicht.
Mit dem Gutmann konnte ich auch Livedaten vom M30 b35 abrufen.
Ich hoffe mein Deutsch ist einigermaßen Verständlich nicht das ich gleich wieder von dem netten Herrn angemacht werde.
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 16:37   #14
__-michi-__
Der e32 V8 ist ein Zwischending zwischen e32 und e38.
Der Motor und das Getriebe sind mit einem CanBus System verknüpft.
Nachzulesen in der Beschreibung der DME 3.3
Auszug im Anhang dieses Beitrages .
UND es heißt ´´KEINEN´´ CanBus und nicht :´´der e32 hat aber kein canbus´´ ........
Mann,mann,mann ich könnt mich echt aufregen,21 Jahre alt nicht richtig sprechen bzw. schreiben können aber hier mitquasseln.
OK ich bin raus hier ,das ist mir echt zu Blöde .
Ich schäme mich zutiefst für diesen UNGLAUBLICHEN grammatikalischen Fehltritt. Und was will er mit dem Getriebe? Er wollte die DME auslesen...
Alt 09.03.2011, 17:02   #15
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Vergiss es ,Du hast nichts begriffen................
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 18:51   #16
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Hm, ok.
Also ich benutze die V3.01 mit dem Do-it-Auto IF über eine serielle Schnittstelle ohne Gedöns dazwischen. Das Interface hast Du in der E.....s.ini richtig eingestellt? Wird ein Adapter von USB auf Seriell benutzt? Ich habe des öfteren gelesen das das zu Problemen führen kann, aber wenn es an einem anderen BMW funktioniert kann das eigentlich auch nicht sein.... Wie gesagt, den E32 gibt es bei mir auch nicht, dafür aber den E31 mit M60 und DME3.3.
Aber zu dem unrunden Motorlauf und Aussetzern: Vielleicht eine blöde Frage aber hast Du schon nachgesehen ob unter den Deckeln an der Zylinderkopfhaube in den Zündkerzenbohrungen Öl steht? Das ist eigentlich ein Standardproblem von den M60/M62 Motoren. Ein weiteres Standardproblem sind defekte Katalysatoren. Dort können sich ggf. Bröckchen der Keramik lösen und den Ausgang des Katalysators verstopfen, sogar nur Zeitweise.
Mag sein das Du das alles schon getestet hast aber das weiß ich ja nicht, genauso wenig in wie weit Du Dich mit dem Motor schon beschäftigt hast usw.
Und Präventiv: Wer sich besser auskennt kann mich gerne auf evtl. Fehler hinweisen, wer allerdings nur rumzicken möchte kann seinen Kommentar gern behalten. Und die Fragestellung nicht vergessen...Zielorientiert schreiben
Viel Erfolg
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 19:22   #17
MK8er
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
Standard interface
laut beschreibung von inpa funktioniert das auslesen der alten baureihen nur mit einem ADS interface, soweit klar. wer richtig liest, kann aber auch lesen, das es nicht mit winxp geht. ads geht bis win2000 oder winnt. ich brauchte auch eine weile jetzt gehts aber.
gruß mk8er
MK8er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 19:32   #18
Der Richy
Hm, bei mir steht in der .ini Datei das eine Installation des ADS Setup nur bei WinNT4 nötig ist, ich hatte aber noch nie die Gelegenheit das IF an älteren Baureihen zu testen...
Alt 10.03.2011, 02:03   #19
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Du bist der typische deutsche Bürokrat.........schlecht gesch....n oder was
Wenn du wiedr Schreibfehler findest.........ich schenk die Dir
Das wiedr is extra....damit du was findest
In der freien Natur würdest Du doch nicht überleben...dann kommt so einer wie ich und schlägt dir dein letzten Rest Arroganz....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lebenshilfe-abc.de/arroganz.html
aus dem Grützkopp.......
Ja auch ich kann wenn ich will
Ich dachte du bist raus.........war wohl nix...alles leere Worte
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Geändert von Toddy (10.03.2011 um 02:23 Uhr).
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 03:14   #20
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Tach,
also was das auslesen vom E32 angeht....da würde ich ein altes Carsoft Interface empfehlen. Taugen zwar zum codieren nicht, das ist beim E32 aber ohnehin nicht von nöten. Und man hat eben den "Vorteil" das man nicht über den Umweg andere Baureihe tricksen muss.
Desweiteren hat mir der Tokio-Erich mal geflüstert das es beim E32 auch gern mal vorkommt das die STGs gar nicht bis zur Diagnosebuchse durchverdrahtet sind. Ich glaub ihm das einfach mal weil er ja nun unbestritten eine der "Kernkompetenzen" für den E32 in diesem Forum ist. Ich selbst habs noch nich geprüft.
Und mir sind hier zwei Aussagen aufgefallen die definitiv voll daneben sind, also mal abgesehen von den Anfeindungen, zum einen das der M60 im E32 irgendein "Zwischending" sein soll. Dem ist definitiv nicht so. Die Motoren sind identisch und bis zur Einführung der EWS im E38 sind auch die Steuergeräte identisch. Anders kann ich mir nämlich die gleichen Nummern nicht erklären. Genausowenig wie ich mir erklären kann das eine gechippte DME ausm E32 prima in meinem E38 funktioniert hat.
Und zum anderen die Aussage Inpa mit ADS würde nicht unter WinXP funktionieren. Tut es nämlich doch. Und das weiß ich nicht weils mir irgendwer erzählt hat...sondern weil mein E38 ebenfalls ADS Patient ist und auf meinem Diagnoseläppi läuft.......*Trommelwirbel* WinXP
Stefan
Getriebe: Getriebeölwechsel selbst machen? rial-tek BMW 7er, Modell E38 24 18.05.2010 21:23
Bildbearbeitung: Tachofolie selbst machen , aber wie und mit welchem Programm ? E32Neuling Computer, Elektronik und Co 0 12.01.2009 19:36
Kerzenwechsel im 735 selbst machen ? Goliath BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2004 11:49
Blinkerglaeser reparieren oder selbst machen Erich E23: Tipps & Tricks 0 13.04.2003 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
